#16 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re si c est pour un sagem safir ta pas besoins de lire le 27C512 les off la dessus ta cas faire toucher LES pinS
#17 |
c est sur quoi comme voiture et comme motorisation et la ref de l ecu
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben d'habitude j'ai pas de souci sa marche du 1ER coup mais la sur cette CLIO 1.2 l 8 soupape en magneti mareli il veu rien savoir il n'arret pas de se recoder des que je referme les porte et qu'elle se met en veille et du coup le voyant prechauf se met a clignoté et impossible de démarrer.
pourtant j'ai bien couper le ligne codée le fils 30 sachant que c'est un 35 voies ! |
#19 |
Salam alykom slimane
ton immo off fonctionne avec sirius 32N (clio II) ou pas? merci
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#20 |
SALUT les amis, je viens de faire un teste sur table avec renault ecu tool lecture de la flash ,le fichier passé dans volta mais j'ai toujours le status immobilizer ACTIVE est ce normal ou j'ai raté un truc? et j'ai pas le vehicule a coté le scenic essence 2000 equipé d'un siruis 32
pas d'aides sans les thanks !!! |
#21 |
il te mets quoi a la ligne immo code programmed ? yes or no ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
#22 |
C'est bon le problème et réglé merci amigo
| immo off sirius 34 | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/09/2020 21h05 |
| tuto "remplacement calculateur sirius 32" | CALIBOS | Tutoriels | 12 | 31/12/2015 11h17 |
| Immo Off Sirius 31H possible ou pas | DK tronic Engineering | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2014 18h02 |
| Sirius 32 immo off | julien74 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/07/2013 10h16 |
| immo off sirius 32N | roibix | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/04/2012 00h43 |
