Vieux 09/02/2015, 08h47   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut immo clio 3
bonjour,
je cherche à changé le calculateur sur une clio 3 pour faire des essais sans prendre de risque , il faut bien sur modifier l'epprom 95160 pour qu'elle démarre,avez-vous la solution pour l'epprom et la manip à exécuter ?
Type de fichier : zip dcm1.2.zip (1,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 09/02/2015, 09h59   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut Dcm1.2
Salut,GAD
pour ce type de calculateur,y à pas que "swaper" l'eeprom 95160 .
il faut aussi penser au flash 10F280 .
vous devez prendre une copie de ce flash en boot mode , et verginisez l'eeprom
en fin ,il vous reste aussi de "re-coder" les injecteurs avec le clip
Type de fichier : jpg Renault_clio_ST10F280.jpg (89,4 Ko, 65 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 10h05   #3
VroumVroum
je comprends pas bien ' y à pas que "swaper" l'eeprom 95160 ' ,je ne désire pas faire un trou dans l'ancien ni dessouder l'eproom ...
quel solution sans çà ?.
Vieux 09/02/2015, 10h23   #4
verbatime
Avatar de verbatime
dans les plupart de cas de changement un écu HS par une autre,
est connu par swapper l'eeprom, ce à dire change dump ou l'eeprom de l'ancien écu vers le nauveau ECU,
Code:
{exemple:24c02,24c04,95160,29f200 etc...}
à ma connaissance ,
dans votre cas :écu "delphi DCM1.2 " à un flash ST10F280 et un eeprom 95160.
tu dois penser à traiter le mémoire entier
le flash et l'eeprom
bon chance
Vieux 09/02/2015, 10h26   #5
VroumVroum
j'ai bien compris , mais je ne veux pas ouvrir l'ancien pour en faire une copie parfaite .
cdt
immo off clio dti Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 5 29/09/2013 07h17
Immo off clio 1.2 anass114 Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2013 13h39
Clio 2 immo off 1.9d DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 2 04/05/2013 06h08
clio dti immo off SVP dell 66 Immobilizer dumps/solutions 10 16/01/2013 13h44
immo off clio 3 dci tedmoh Immobilizer dumps/solutions 2 23/08/2012 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
