Vieux 07/02/2015, 14h56   #1
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Par défaut Demande d'aide extraction carto GOLF 4 TDI AHF
Salut a tous
j'espere que quelqu'un pourra m'aider a resoudre mon probleme
j'ai essayé d 'extraire la carto d'une golf TDI 110 AHF mais je n'y arrive pas
j'ai essayé avec le galetto 1260 le mpps et le FG54 mais pas moyen toujours une erreur via obd.
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2015, 15h07   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
il te faut enlever fuse compteur si sa marche pas il te faut le faire bootmode
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
bahlsen007 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 15h10   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
EDC15V , si tu n'as pas de kess v2 passe le en boot mode , JSKY a fait un tuto tres bien expliquer , demande lui le mdp et le lien .
Vieux 07/02/2015, 15h27   #4
bahlsen007
Oep donc pour info avec le mpps le galetto et le fg54 pas moyen de recup la carto en obd et en enlevant le fusible donc je tenterais le bootmode si j'arrive à avoir le tuto
Vieux 08/02/2015, 17h30   #5
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Sur un ahf dessoudage de l' eprom sinon ça marche pas 😞
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 19h23   #6
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Essaie avec le Kline direct sur le calculo
Sent from my iPad using Tapatalk
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2015, 17h00   #7
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l amis as tu bien choisi pour le mpps k line et lecture lente ??
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 13h39   #8
psydok
Avatar de psydok
psydok is an unknown quantity at this point
Salut tout le monde,
Bahlsen, j'ai un moteur ARL et j'ai du enlever 2 fusible.
Sinon, question bete, as-tu mis le contact en phase d'extraction ?
Cdt,
psydok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 15h21   #9
doud77
Avatar de doud77
tout simplement ton calculateur nest pas flashable par l'obd, car tres probablement avant mi-2000.
Donne moi la réf bosh ou vw et je te confirme.
Vieux 18/10/2015, 16h31   #10
bahlsen007
Merci a tous d'avoir repondu effectivement pas moyen via l'odb uniquement au bdm
Vieux 02/11/2015, 20h07   #11
techtronic1
Envoyé par bahlsen007 Voir le message
Slt pas de bdm edc15 boot mode only
bahlsen007 (15/11/2015)
Vieux 02/11/2015, 20h30   #12
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
Envoyé par techtronic1 Voir le message
même pas en boot mode il a un msa15 .
le seulmoyen est le fer a souder .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi cardiag16 Chiptuning 11 01/12/2014 18h39
demande d'avis sur carto mod Sebtyty34 Préparations moteur 1 05/11/2014 19h13
Carto originale Golf 3 TDI - 90 ch Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 17/06/2014 22h34
Carto Golf III Formator Programmateur de composant (flasher) 3 08/08/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
