Vieux 06/02/2015, 17h07   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut info sur iaw 6R.20
j'ai récupéré un calculateur sur une twingo IAW 6R20
j'aimerais savoir si il y a un antidem sur ce type de calculo
HOM 7700856784
7700871780
merci a vous
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2015, 14h56   #2
Sly59
Avatar de Sly59
up..........
Vieux 07/02/2015, 15h57   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
oui antidem est dans tms370,
il faut le dessouder pui liree avec xprog coup par uid3.2 pui remetre dans son place ,
couper pine 25 ecu .
Sly59 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 16h20   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Si ta la twingo sous la main,
les premières n'avaient pas anti démarrage,mais il faut couper la pin pour qu'il ne se code pas.
autrement contact le voyant anti démarrage clignote puis s'éteint, sans couper le contact débranche le calculateur, en coupant le pin sur le calculateur le off est fait.
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Drogo (07/02/2015), Sly59 (07/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 19h46   #5
Sly59
Avatar de Sly59
Non je n'ai pas le véhicule
pas évident de lire le tms370 la dessus
pas possible au xprog ?
Vieux 07/02/2015, 20h19   #6
S-keys
Avatar de S-keys
pas possible au xprog ?[/QUOTE]
biensur que oui
tu as adaptateur avec xprog!!
Vieux 07/02/2015, 21h35   #7
Sly59
Avatar de Sly59
dessus c'est du TMS370C036
Vieux 25/02/2016, 09h27   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Sly59 as tu reussis ton off ? si oui peut tu nous dire laquelle methode que tu a fait s'il te plait et peut tu nous dire comment tu a fait pour ouvrir c'est ECU car j'ai twingo magneti marelli IAW 6R.20 met je ne vois pas de vis pour l'ouvrir merci bien pour le retour
Vieux 25/02/2016, 13h48   #9
dell 66
Avatar de dell 66
IAW 6R.20 pas anti démarrage IAW 6R30 antidémarrage.
tu peu monté un 6R20 a la place d'un 6R30 , mais coupe la pin par sécurité
DAVID02620 (29/04/2016)
Vieux 25/02/2016, 13h50   #10
pouettedu76
Salut Dell 66 et merci je couperais le pin pour que sa passe sans soucis merci et bonne journée @+
Vieux 28/04/2016, 16h43   #11
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
je confirme 6r20 pas d'immo parcontre cut pin 25
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 04h13   #12
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Je ne peux pas lire avec TMS370C036 sur l'adaptateur,,, xprog bootloader error
peut-on lire cette puce avec XPROG?
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
sid 801 : Info off! capalti Immobilizer dumps/solutions 11 06/04/2014 18h58
info upa zaki66 Programmateur de composant (flasher) 1 04/05/2013 21h41
Des info svp adrar Automobile en général 7 24/10/2012 00h44
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h02.
