Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde!!
Probleme sur espace 3 2.2 dci ,ecu bosh edc15. Il y'a 9 mois le vehicule d'un client ne voulais plus demarré. Il la ramener chez un mécano sur le parking, il lui dit c'est la pompe hp ! Changement de pompe et la il lui dit c'est la pompe elle envoi . Aprés il lui dit c'est les injecteur ! Changement des 4 injecteurs et toujours pas de démarrage . Alors il lui dit c'est le calculateur, mais le client a dit stop et la ramener chez Renault . Ils font un diag mais ne communique pas avec le calculateur et d'après eux calculateur et moteur mort... Sa m'aurait étonné ! Il la ramene dans un autre garage , le mécano lui dit la distri est décalé alors il la recal et Toujours le même probleme. Et la il me la ramene , je passe la clip et j'ai "cohérence capteur AAC/régime moteur 4 défaut. 1def: fréquence du signal du capteur AAC trop élevé. 2def: incohérences du régime moteur. 3def: cohérence dynamique dents à dents du capteur régime moteur . 4def: incohérence du signal AAC Mais comment on fait pour contrôler la distri avec la clip pour voir si AAC et bien synchroniser avec PMH? Sa fait pas longtemps que j'ai la clip . |
Ne demarre pas au star pilote.
Elle fait comme si elle allait partir quand on actionne le démarreur et aprés plus rien . Pression mesuré dans la rampe 300 bars sous action du démarreur . Pas de probleme d'anti-démarrage Les clè sont bien reconnu . Et antidemarrage inactif quand il y a le contact |
Quand j'efface les défaut , un coup de démarreur et il revienne .
d apres ces defauts essaye de verifiert le calage de chaine distribution
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | ECU diag (07/02/2015) |
C'est ce que je me suis dit .
Mais le client est sur d'après lui que le 2ème mécano la vien caler vu qui travail chez Renault Il est sur que le 2ème mécano la bien caler pardon Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h11. Motif: fusion |
Moi a mon avis y a un soucis moteur je suis quasi sure qui a de la casse au niveau du haut moteur
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (07/02/2015) |
Peut être les soupapes
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (07/02/2015) |
Je pense soit. Cintrer fendu y part y cale pompe hp ok injecteur ok écu ok calage ok sa devrais démarrer au Start pilote ou nettoyant frein meme prendre un peu de tour et caler a moin d avoir une casse moteur
Ou vraiment tous et caler a l envers lol t le rois de la distri ta eu la golf td t'aura peu etre un 2,2dci a recaler
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h12. Motif: fusion |
Lol y'en a marre de repasser derriere un autre mécano ou des autres mécano
Au start il fait comme si il voulait demarre il claque un peu normal il tourne au start mais ne demarre pas |
#10 |
salut, c evident qu'il est mal calé !! tu l'a ds ton diag !
pas de chaine là, c ds la distrie pignon engrenage le capteur est sur la pompe et comme ils ont changer la pompe !!! tu as 2 distries là dessus, une engrenage et une courroie ! tu devrait tout recontroler @ bon courrage mon ami bon weekend |
#11 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle si il n'y a pas un demi tour à l'arbre à cames @+++++
robert |
#12 |
2 AAC là, entrainé par la courroie depuis l'arbre intermediaire
va falloire etre très technique pour contrôler tout çà, vu que le capteur AAC est sur la pompe, et l'autre sur le vilo, tu va devoir tout démonter @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ECU diag (07/02/2015) |
#13 |
J'ai appelé le client il me dit qui veut pas trop faire de frais il réfléchis , il est 1000€ de frais sans succès
Il me dit si c'est sur que c'est la distri fait la , sinon laisse tomber je la vends dans l'état. Le risque c'est que si je fait la distri et que sa marche pas, client ne paye pas Dernière modification par jphp ; 07/02/2015 à 14h48. Motif: fusion |
#14 |
les 1000 euro par la fenetre !
a savoir, si tu la fait marcher, il pourra présenter ta facture a l'ancien mécano qui as échoué, sans changer de pièces en plus bien sur ! qu'il contact son assurance, il vont lui expliquer , l'obligation du résultat ou l'amélioration, en cas de réparations avec remplacement de pièces facturées !! @ là un post similaire => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37232 |
#15 |
Il est a 1000€ en frais sans facture lol, pompe d'occasion 250€
4 injecteur 360€ Main d'œuvre des 2 mécano , plus dépanneuse 3 fois lol et j'en passe |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | euopdar78 (08/03/2015) |
| Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/07/2017 22h21 |
| Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/07/2014 20h17 |
| espace 3 G9t710 demarre pas | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 02/11/2013 21h02 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
| tdb espace 4 | Aimadfm | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/03/2012 10h02 |
