Discussion fermée
Vieux 05/02/2015, 21h27   #1
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Unhappy 407 1.6hdi esp-abs trw
Bonsoir , voyant ESP allumé sur 407HDI 1.6 110HP de 2005 ABS TRW
Défaut relevé avec plusieurs outils de DIAG: 53768 communication CAN avec calculateur moteur valeur reçue erronée...
je pense carte ABS quelqu'un a déjà réparé ou remplacement obligatoire toute aide ou solution st la bienvenue....
eprog777 est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 14h16   #2
mat90
Avatar de mat90
mat90 has a little shameless behaviour in the past
j'ai deja eu des soucis dans le genre sur 307.
moi s'étais juste le capteur de pédale de frein.
sinon il y a des capteur sur les roue pour l'abs/esp qui peuvent planté.
mat90 est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 17h30   #3
AKH77
Avatar de AKH77
AKH77 is an unknown quantity at this point
a mon avis le diag réalisé ne cible pas exactement le problème sur 407 a 80% c'est les 2 capteurs abs arrières
cdt
AKH77 est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 18h29   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
en general c'est le plus long , arriere conducteur , changer sur 3 vehicules 407 deja ...
angeflasheur est déconnecté
Vieux 06/02/2015, 20h53   #5
@ eprog777, merci de compléter votre profil, localisation, présentation
votre diag ne parle pas !
si faut c la vanne EGR !
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 02/08/2015, 03h36   #6
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
probleme resolu capteur abs hs merci de votre aide
Vieux 28/08/2015, 20h57   #7
diagflo
Avatar de diagflo
diagflo is an unknown quantity at this point
Même si le problème à déjà était résolu, si d'autre personne on eu l'apparition d'un défaut similaire, j'ai résolu ce problème sur une 407 sw 1.6l hdi de 2006 en changeant le capteur de pédale de frein.
Il y a quelque année j'avais le problème qui avait déjà été apparu mais en plus le défaut du feux stop défaillant, on m'avait dit que ça pouvait être un problème de masse donc j'avais fini par changé les ampoules de stop (mais peut être que si j'aurais changé directement le capteur de pédale directement le défaut ne serait peut être pas revenu quelques temps après).
Ça fait un an que j'ai changé le capteur et il n'y a plus aucun défaut qui s'est allumé depuis !
"Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à temps"
diagflo est déconnecté
Discussion fermée
egr off 307 1.6hdi delphi38 Chiptuning 15 09/02/2015 18h43
suppression fap 206 1.6hdi ludo388 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 56 07/08/2013 21h04
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
