Vieux 28/09/2010, 23h00   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut code pin uch clio
bj
popurriez vous me confirmer la position du code pin en ligne 20 et le code pin de cette uch de clio eprom 93C66
MERCI
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h55.
Vieux 29/09/2010, 00h17   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
code pin 56 CF CD CB 5C BD
pour info fab ça a rien à voir avec la ligne 20 ou autre
le code pin est pas visible
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (29/09/2010)
Vieux 29/09/2010, 00h34   #3
mecano70
Avatar de mecano70
merci pas habitué au renault donc mon code est bon, tu utilise quoi comme soft pour cela
fab
Vieux 29/09/2010, 00h36   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
info dans pm
mecano70 (29/09/2010)
Vieux 13/10/2010, 23h59   #5
mecano70
Avatar de mecano70
J AI LU LE CALCULATEUR MAIS JE TROUVE QUE LE DUMP EST BIZARRE c est un ddcr avec AT25080, c est celui qui va avec lme dump cidessus merci de me donner votre avis c est mon premier ddcr et si on voit le code pin dedans
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51.
Vieux 14/10/2010, 10h43   #6
youssef70
Avatar de youssef70
youssef70 is on a distinguished road
que vouler vous savoir exactement ?
oui le meme code est present dans uch et ecu mais il est crypté ..
en plus votre uch contient 02 clés ....
youssef70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youssef70 For This Useful Post:
mecano70 (14/10/2010)
Vieux 14/10/2010, 12h49   #7
mecano70
Avatar de mecano70
oui c est ce que je voilais savoir parceque ma voiture ne démarre pas j ai mis en clear et je essaye voir si le calculateur ce recode parceque je ne sais pas si c est uch ou le calculateur qui est hs
merci fab
Vieux 14/10/2010, 18h55   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par mecano70 Voir le message
merci fab
Salut Mecano70,
Bizarre de ne pas voir le VIN dans le fichier de ton UCE injection.
Il ne s'est pas codé ?
Vieux 14/10/2010, 19h11   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut à tous
voici un exemple de flash clio 1.5 dci
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2010, 19h26   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par michel cornac Voir le message
salut à tous
Salut Michel,
Tu es sûr que cela provient d'un DDCR ?
En comparant mon dump DDCR, je trouve plus de similitudes avec celui de Mecano70 que le tien !!!!
Vieux 14/10/2010, 20h51   #11
ricards99
Avatar de ricards99
le fichier de michel est celui du flash, celui de mecano est de l'eprom
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (14/10/2010), Mitch82 (14/10/2010)
Vieux 14/10/2010, 21h32   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
merci Ricards et Formator, autant pour moi
donc voici un exemple
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (15/10/2010)
Vieux 14/10/2010, 21h40   #13
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Mecano 70
dans ton dump il n'y a pas le vin, compare avec le fichier ci-dessus
Vieux 14/10/2010, 21h45   #14
Formator
Avatar de Formator
Salut les amis Ricard99 et Michel,
En effet, là, il y a plus de ressemblance.
Ceci-dit le fichier de Mecano70, n'a pas le VIN !!!!
Vieux 14/10/2010, 22h28   #15
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai remarqué a plusieurs reprises quand j'ai scanné des ddcr que dans les parametres le champ vin etait vide
donc le vin n'est pas obligatoire
la plupart etait les ecus d'origine de la voiture, pas loin que ce matin j'avais a reprogrammer des injecteurs sur une clio et pas de vin inscrit dans l'ecu
Formator (14/10/2010), mecano70 (15/10/2010)
Code pin clio 2 K9K Transponder, code pin 3 23/04/2010 23h28
code pin clio prodiag Transponder, code pin 2 13/10/2009 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
