#31 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui donc point de soudure ici l'ami , a vos test........ ![]() *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | autodiagauto (05/02/2015), KKHALIL (17/02/2015) |
#32 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui je voie juste le temp de recevoir le câble et je fait l’opération de toute manière c pas cher même raté c fait rien le câble sera utilisé pour la version d'avant
merci florence et diangnosis 29 et toute les personne qui ont contribuer a cette discussion |
| The Following 4 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | autodiagauto (05/02/2015), diagnosis29 (02/02/2015), imadeb13 (02/02/2015), justinyours (02/02/2015) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par r1lef ; 02/02/2015 à 21h13. |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | autodiagauto (05/02/2015) |
#34 |
bonsoir
et mon cordon ne ressemble pas au photo quelqu’un peu me renseigner sur cette chinoiserie |
#35 |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | thierry du58 (02/02/2015) |
#36 |
#37 |
Les deux pistes sont reliées ensemble
#38 |
Alors Florence ? quand penses tu ? on essaye ou pas ?
#39 |
ne prend pas le risque tant que ton câble n'es pas compatible avec le version original
moi si je compte le faire c pace que le vendeur ma confirmé que le câble et utilisable avec la version ori mais s 'il est souder c qui as bien une raison je suppose le gar qui te la vendu il sait déjà l’intérêt de relier le 19 et le 20 si ma logique et bonne ton câble peut être utilisable pour d'autre version après rien n'es sur mais toute est possible ! donc apprendre ou a laisser |
#40 |
Il est pas soudé !! regarde la photo ! c'est le PCB qui est prévu comme ça !!!
#41 |
Alors , des news ????
#42 |
#43 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le même avec la 11.11.1 cependant je n'ait plus la pièce numéro C5 qui a disparu par quoi la remplacer merci |
#44 |
bonjour petite question si je le mes a jour mon v12.12 je serais comment que la mise a jour a fonctioné(obligation de faire un test sur une auto ou un message d'erreur sur le pc)merci
#45 |
la liaison des deux pin ce n'es pas pour les mise a jour (surtout pas de mise a jour avec ces câble chinois !!!!!) mais c pour pour utilisé une autre version avec ton câble tu utilise pour le moment LA VERSION 12 12 si tu soude les deux pin tu peux utilisé la version 14 10 mais pas sur que s'amarche car ici on fait des teste encore
| Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! | autos.diagnostic | VAS5054, VCDS, ODIS | 37 | 04/11/2017 12h50 |
| Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 | DIAG.ECO.POWER | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 21/11/2014 19h19 |
| comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable | CED300482 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/12/2013 12h35 |
| Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/08/2013 15h05 |
