bonjour je doit recoder les injecteurs sur une swift 1.3 ddis! j'ai delphi 150 mais je crois que c'est pas possible avec es que l'on peut avec wow 5.00.3 ou avec quoi d'autre?
merci |
bonjours alors je ne sait pas du tous tu a quoi comme calculateur essaye de voir avec le wow en 5..008
re pk a tu changer un injecteur quel e'tait les symptôme c'est un 1.3 diesel
un injecteur est rester ouvert il a percé un piston rempli le carter d'huile de gasoil et le moteur c'est emballé du coup moteur mort a changer et faut recoder les injecteurs j'ai pris wow5.00.3 ici mais c'est bizare sa me met des symbole $... de partout et j’arrive pas a aire grand chose pas accer a abs,airbag...
ok a tu recoder l injecteur
nn j'ai le nouveau moteur cette semaine normalement et je voulais commencer a regarder avec wow 5.00.3 c'est celui que j'ai pour coder et j'ai pas trouver ni sur jumpy ni sur clio aprés les codes quand je l'est ai rentrer ils ont pas fait comme sur la video
Pour avoir remplacer un moteur de swift DDIS par un d'opel corsa
Pour le même problème, piston casser a cause d'un injecteur ! Un conseil d'ami, j'ai chercher pendant des jours ! Si après avoir monter ton nouveau moteur , tu penne a démarrer, n'insiste pas, très fragile les démarreur la dessus ? et démonte ton FAP direct et regarde son état ! Moi le mien étais tellement colmater qu'il empêcher le moteur de démarrer ! A l'emballement l'huile par dans le cata et le FAP ! Après bien sur ca durci et ca bouche |
Et je voulais aussi savoir si tu as réussi a coder, parce que moi aussi je suis dans le même cas, 4 injecteur remplacer mais pas réussi a coder avec ACTIA
Slt si tu a wow,tu,peu regarder,si tu peu corrigé les injecteurs si,oui,impec,je pense,que cest possible
#10 |
J'ai pas wow , je n'ai qu'un actia muller et je pense pas que ca passe comme interface sur wow
#11 |
Slt. Regarde chez nos voisin chinois et attrappe toi un autocom+ a moins de 80€! D'ailleurs,tu peu voir sur la boutic tlmcen... Et tu instal wow,et la tu sera fixé.
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux aussi les coder les injecteur avec un OP-COM (c'est le meme moteur), il faut choisir OPEL CORSA-C puis moteur Z13DT. Attention le seul calculateur auquel tu as accès c'est celui du moteur, donc choisir diagnostic, puis 'Engine', et programmation.
Ensuite choisi injecteur et il suffit de remettre les codes. Un OP-COM se trouve pour quelques euros sur la bay. Testé et approuvé, je viens de le faire. Par conte je ne peux pas recoder l'immobiliser (je viens de remplacer le calculateur), si quelq'un a une idée... |
#13 |
Merci pour le retour je vais commander un OP-com alors, merci
#14 |
Bonsoir tous le monde,
Je viens au nouvelle, je viens de recevoir mon DS150e et aprés avoir installer WOW 5.0.8 fr, delphi et autocom aucun des trois ne propose le codage injecteur sous Suzuki swift du moins pour une 2008! J'ai essayer de passer sous opel ou fiat mais impossible, des que je trouve un véhicule avec même calculateur que moi à savoir (marelli MJD 602 ) ca me met connexion impossible. Actia muller ( pas de rubrique codage sous suzuki ) Autocom et delphi ( idem ) WOW 5.0.8 ( pareil ) Je sature la et marre de commander des interface pour rien. |
| suzuki swift de 2006 1.3 ddis assez urgent | TECH34 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 5 | 15/02/2015 21h28 |
| Rech Doc suzuki swift 1.3 ddis EGR | Breizhelec | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 19/12/2014 07h55 |
| suzuki swift 1.3 ddis | autodiagconcept | Mécanique générale | 11 | 13/08/2014 12h01 |
| Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service | Glummy64 | Autres marques | 2 | 02/04/2013 23h10 |
