Vieux 20/01/2015, 13h28   #1
master159
Avatar de master159
master159 is on a distinguished road
Par défaut Les pneumatiques
Les pneumatiques
http://3.bp.blogspot.com/-GVlSfvpDN-...1600/Pneu1.jpg
Décodage du marquage sur l'enveloppe
1 Largeur du pneu en mm : 195 mm
2 Rapport Hauteur/Largeur du pneu en % : Série 6
5 signifie 65% de 195 mm
Série 80 ( série de base )
3 Structure du pneu : "R" pour radiale
4 Diamètre de la jante en pouces : 15 pouces x 2
,54 cm = 38,1 cm
5 Indice de charge : 91 = 615 kg
6 Indice de vitesse maximale homologuée : H = 21
0 km maxi
7 Fabricant et désignation du profil
8 DOT ( Department of Transportation ) : marque di
stinctive selon norme US
Date de fabrication, exemple : 0807 = pneu fabriqu
é la 8ème semaine de 2007
9 Tubeless = sans chambre à air ( Tube type = ave
c chambre à air )
10 Le symbole de flocon de neige signifie appropri
é pour l‘hiver
11 M+S ( Mud + Snow : boue et neige ) sont des pne
us d‘hiver ( voire toute saison )
12 E homologation selon règlement CEE et le
chiffre «2» est la désignation pour le pays
«S» signifie pneu optimisé pour le bruit
, obligatoire dès le n° de DOT 4011
13 Run Flat ( désignation pour pneu avec système d
e roulage à plat )
14 TWI : repère d‘usure des sculptures ( Tread We
ar Indicator )
15 Outside ou EXT ou DOT = Coté extérieur
16 Sens de roulement
master159 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to master159 For This Useful Post:
abdelli (23/01/2015), ECU diag (02/02/2015), jphp (01/02/2015), Mike H (06/02/2015)
Vieux 21/01/2015, 06h36   #2
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
merci master159 pour ton explication détaillée pour ceux qui ne connaissent pas très bien les pneus.
je r'ajouterais qu'il y a 3 possibilités de montage en fonction des pneus,
- ceux qui n'ont pas de côté on met généralement le "DOT" du coté de la valve
- ceux qui ont un sens de roulement une flèche sur le côté qu'on appelle le "flanc" du pneu du pneu indique le sens de rotation.
- ceux qui ont un côté intérieur & extérieur ou inside outside c'est marqué aussi sur le flanc.
on peut sur gonfler un pneu jamais le sous gonfler.
Contrôlez les périodiquement surtout aux variation de températures, le froid les dégonfle.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
Mike H (06/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 22h40   #3
cairo
Avatar de cairo
cairo is an unknown quantity at this point
bonjour, si je peux ajouter quelque chose aussi, pour les pneus symetriques (pas de sens de rotation, pas de outside/inside et DOT sur les 2 flancs) on prend comme repére les dates de fabriquation qui n'est marquée que sur un flanc.
cairo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cairo For This Useful Post:
Mike H (06/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 23h11   #4
@ et merci, c vrai c très très technique les pneumatiques aussi, c pas juste des pneu
Vieux 01/02/2015, 23h41   #5
Par défaut slt
Envoyé par cairo Voir le message
bonjour, si je peux ajouter quelque chose aussi, pour les pneus symetriques (pas de sens de rotation, pas de outside/inside et DOT sur les 2 flancs) on prend comme repére les dates de fabriquation qui n'est marqué e que sur un flanc.
il Apelle sa des pneus asymétriques!!!
Vieux 02/02/2015, 02h19   #6
Pardon j'ai lu trop vite oui outside et inside cest les asymétriques ..
Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques mvl Tableau de bord (Dashboard) 2 23/03/2015 10h46
[DOC]Tout sur les pneumatiques maxgeo Automobile en général 1 28/12/2011 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
