Vieux 01/02/2015, 12h23   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Utiliser vagcom clone avec la dernière version
Bonsoir mes amis j'ai un vagcom clone avec la version vcds 11.11.1 ta t'il un risque si j'utilise une autre version plus récente comme la 14.10 . Car sur le cd est marqué ne pas utiliser de mise à jour et n'utiliser que le cd 11.11.1. Merci de vos conseils mes amis.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
pat62141 (27/05/2015)
Vieux 01/02/2015, 13h28   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
je pense que tu as la réponse dans ta question
j ai demande a upgrade le mien qui est aussi en 11.11 et suivant les modèles tu pourras ou pas
Vieux 01/02/2015, 13h57   #3
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Oui, à condition de bloquer la fonction RESET de la puce FT232R utilisée par le logiciel VCDS pour rendre votre interface muette quand celui-ci détecte une contrefaçon.
Pour cela rien de plus simple, relier par un point de soudure les PINS 19 (RESET) et 20 (VCC) de la puce FT232R.
Ainsi vous pourrez tester n’importe quelle version de VCDS sans risque.
Cordialement, Florence
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
angels59 (01/02/2015), Ardamour (04/05/2015), autodiagauto (01/02/2015), azyounes (28/02/2015), diagnosis29 (01/02/2015), golfio77 (06/04/2017), jphp (01/02/2015), justinyours (01/02/2015), karera 1 (01/02/2015), KKHALIL (01/02/2015), klif26 (01/02/2015), krimousetif (21/03/2015), Maxpower (06/05/2015), mecanodiag93 (02/02/2015), pat62141 (27/05/2015), r1lef (01/02/2015), radouane (17/08/2020), sahmed (05/04/2015), thierry du58 (01/02/2015), vortex (15/03/2015), VWPassat31 (28/04/2015), ygsxr (04/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h23   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si on bloc le pin 19 et 2O la puce on peut utilisé n’importe quel version crack ainsi que l'ori non ?
c quoi la dernière version dispo MERCI ? une réponse claire mes amis
Vieux 01/02/2015, 14h38   #5
thierry du58
Tu es sure Florence j avais fait la demande a VAG SELLER et certain modèle ne le peuve pas
Vieux 01/02/2015, 14h43   #6
florence
Avatar de florence
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Oui, à 100%...
Cordialement, Florence.
The Following 8 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
angels59 (01/02/2015), Ardamour (04/05/2015), autodiagauto (01/02/2015), golfio77 (06/04/2017), justinyours (01/02/2015), klif26 (01/02/2015), thierry du58 (01/02/2015), Tidus97 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h48   #7
thierry du58
je le fait dans la semaine et le teste
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 18h37   #8
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
non cela ne peut pas fonctionner !!!!
Chaque câble possède un microcontroller Atmeaga162 dans la majorité des cas.
Ce microcontoller possède un Dump (prog. en Hexadecimal) protégé et qui ne fonctionnera qu'avec l’exécutable livré avec ton cable.
Attention aux version officielle !!! si vous les testées avec votre câble clone alors le soft VCDS vous demandera de mettre à jour le firmware du câble
ex: de 1.84 -----> 1.92
Une fois la mise à jour effectué votre cable sera MORT !!!!
Nota: certain clone chinois de bas de gamme ne possèdent pas de microcontroller Atmel mais NEC !
Voilà un bon soldat salut.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 18h43   #9
justinyours
Merci mes amis pour vos explication ,on attend just que quelqu'un nous confirme la méthode de Florence ou le contraire!!!! Grand merci
Vieux 01/02/2015, 18h51   #10
durite2013
La méthode à Florence empêche l’écriture sur le FT232RL qui lui gère l'USB mais même si cette eprom est mise à jour on peut réécrire dessus avec le soft Mprog de FTDI Chip !
Le problème ne vient pas de cette EPROM mais plutôt du microcontroller car lui pour le réécrire dessus il faut un soft de type AVR mais surtout avoir le bon dump à injecter dedans!
Ce dump ne court pas les rue.
Des malins en font un commerce
The Following 2 Users Say Thank You to durite2013 For This Useful Post:
imadeb13 (01/02/2015), justinyours (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 19h56   #11
florence
Avatar de florence
Envoyé par durite2013 Voir le message
durite2013, il suffit simplement de décocher la case "mise a jour" dans VCDS, afin d’éviter une mise à jour automatique du firmware...
Il y'a aucun risque de mise à jour automatique si elle n'est pas valider manuellement.
Si nécessaire, un pack complet de firmware est dispo gratuitement sur un autre forum dont je ne dirais pas le nom...
The Following 6 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
Abozizo (27/02/2015), Ardamour (04/05/2015), autodiagauto (05/02/2015), dounga (02/02/2015), justinyours (01/02/2015), samscan (08/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 20h16   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je viens de commander un vag com 12 12 1 le vendeur confirme bien que le câble peut même fonctionner avec le logiciel d'origine et sans problème ;
par contre je voudrais savoir est ce que ya une version récente mieux que la 12 12 1 ?
Vieux 01/02/2015, 21h19   #13
justinyours
Oui mon ami la dernière est la 14.10 tu peut la télécharger sur rosetech
Vieux 01/02/2015, 21h55   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci frero tu as un lien sous la main ca m'évitera de trainer dans ma recherche
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Ardamour (06/05/2015)
Vieux 01/02/2015, 23h07   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
http://download.ross-tech.com/franca...-Installer.exe
The Following 7 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Ardamour (04/05/2015), autodiagauto (20/10/2017), celtic33650 (04/06/2015), Evasion_Td12 (25/03/2015), justinyours (01/02/2015), KKHALIL (01/02/2015), tony60 (27/04/2018)
Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! autos.diagnostic VAS5054, VCDS, ODIS 37 04/11/2017 12h50
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
