Vieux 28/01/2015, 22h00   #16
karera 1
Avatar de karera 1
salut sanb un mecano a changer le moteur de cette kangoo et n'a pas reussi a la demarrer et depuis le debut il y a l'antidemarrage qui et actif il clignote normalement pas de maniere rapide !
Vieux 28/01/2015, 22h04   #17
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut uch kangoo
voici ce que j'ai trouver
Type de fichier : jpg 1211220104_uch.jpg (26,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 1211220240_uch2.jpg (59,2 Ko, 26 affichages)
Vieux 28/01/2015, 22h31   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Envoyé par karera 1 Voir le message
stp fr ,
tu ma pas donner la bonne réponse quand tu met le contact le voyant reste allumé fix ou il clignote rapidement ou il clignote comme le contact coupé précise stp.
ps=d’après le #16 si je bien compris comme il la dis nowen il te manque un plus APC fil jaune (protegé par un fusible) danc fusible sauté dans le BFR tous simplement.
Dernière modification par samb4064 ; 28/01/2015 à 22h46.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
karera 1 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 22h33   #19
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
si ton témoin anti dem clignote toujours à 1 hertz sans et avec le contact c'est parce que ton uch ne vois pas le + APC et donc il ne se "réveille pas" donc ne regarde pas si le code de la clé est le bon.
le + APC entre dans l'uch par le connecteur P201 connecteur vert (dans le gros noir) en voie 33
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
karera 1 (28/01/2015), samb4064 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 22h58   #20
karera 1
Avatar de karera 1
oui ca clignote normalement comme lorsqu'il s'active apres avoir enlever la clef et c'est quel fusible qui serai la cause ?
Vieux 28/01/2015, 23h04   #21
nowen
Avatar de nowen
est ce que tes essuies glace av fonctionnent normalement?
quand tu mets le contact bien-sûre
Vieux 28/01/2015, 23h06   #22
karera 1
Avatar de karera 1
il avait fonctionner j'avais actionner le comodo sans faire expres oui mais et ce qu'il fonctionne constamment je sais pas !
Vieux 28/01/2015, 23h12   #23
nowen
Avatar de nowen
bon, regardes les fusibles F15 20A et F16 15A si ils sont ok, vérifies si tu as du +12 APC en voie 33 de P201.
tiens nous au courant
Vieux 28/01/2015, 23h13   #24
karera 1
Avatar de karera 1
ok grand thanks a toi pour ton aide je regarde ca des demain thanks dans l'attente et merci !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nowen (28/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 14h58   #25
karera 1
Avatar de karera 1
retour bon c'etait bien ca mon probleme je n'avais de jus en pin 33 il et de couleur jaune sur cette kangoo j'ai tirer directement un plus du neiman pour eviter d'avoir a defaire tous le faisceau electrique concernant mes fusible il sont tous bon bizarre ca dois etre un fil couper dans le faisceau et merci a tous pour votre aide !
sujet
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
diagnosis29 (29/01/2015), samb4064 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 18h08   #26
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Par défaut Can clip
Salut karera 1,
j'ai fais un diag sur une scénic essence 1.6 de 2003 que me sort, court circuit anneau logique !
mais la voiture ne démarre pas avec les deux clés.
un ami m'a dit que cela venait de la programmation des clé (clés non reconnu).
pourrais tu m'aiguiller la dessus ?
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2015, 06h23   #27
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut kevin,pour ton probleme je pense que ton uch a basculer en type 2, il te faut la clip
pour le remettre en type1
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme avec clip v143 aurel51 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 12/03/2015 04h32
Programmation clé avec CAN clip br25 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 18/10/2014 22h44
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
probleme programmation M95080 avec barlino bx32p MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 8 14/06/2011 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
