Vieux 26/01/2015, 23h08   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Probleme de programmation de clé avec clip 139
bonsoir a tous aujourd'huit j'ai voulue reprogrammer les clef d'origine d'une renault kangoo 1.5 dci 65 de 2002 qui a l'antidemarrage actif et ne se desactive pas a la mise du contact j'arrive a commencer la procedure dans la reprogrammation des cles mais ne se finalise pas donc impossible a reprogrammer j'aimerai savoir si c'est ma clip qui et brider ou faut il une nouvelle clef j'ai essayer aussi avec une clef vierge made in china rien toujour pareil !
je presise mon code pin et ok et un amis de chez renault avec mon mon vin me la confirmer code ok il me demande le code APV moi j'ai ecris mon code pin et ca passe mais impossible de finaliser cette reprog !
Vieux 27/01/2015, 08h16   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
bon jour karera 1 que se que vous avez comme message d'erreur
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
karera 1 (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 09h09   #3
karera 1
Avatar de karera 1
il lance la procedure de reprogrammation et apres il me dit mettre la cle de contact puis valider je met la clef et je valide et la une page s'ouvre et il y a d'ecris toute les clef precedemment associer au vehicule avant cette procedure ne pourron plus etre reprogrammer du faite que qu'il ne sont plus vierge !etc............
et impossible de les reprogrammer !
ce que je voudrais savoir c'est y'a t'il une version de can clip qui reprogramme bien des clef qui fonctionne a ce niveau la j'ai entendu dire que certaine version n'arrive pas a reprogrammer les clefs !
si je met mon uch sagem 93c66 de cette kangoo 1.5 dci 65 en vierge et je reprogramme et ce que ca peut passer au passage quitte a essayer si quelque peut me le mettre en vierge merci
j'ai deja fait un vierge sur le calculateur ca na rien changer !
type delphi ddcr
Type de fichier : bin orig.bin (512 octets, 16 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 27/01/2015 à 10h30.
Vieux 27/01/2015, 20h21   #4
getstouss
Avatar de getstouss
on ne peut reprogrammer une clé déjà programmée...
c'est bien une clé vierge? ou elle est desynchro...
on peut voir avec la clip les étapes de l'antidem. mais je n'ai plus en tete ou trouver ça dans borneo.
meis je suis sur que nos amis vont te répondre...
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 27/01/2015, 21h43   #5
karera 1
Avatar de karera 1
et ce que quelqu'un peut me dire si il faut une clef vierge pour que je puisse la reprogrammer a l'uch pour pouvoir desctiver l'antidemarrage ?
je vien d'installer ddt 2000 il parait qu'on peut tout reprogrammer comment faut il faire pour y arriver svp ?
Vieux 27/01/2015, 22h54   #6
getstouss
Avatar de getstouss
re,
Pour reprogrammer une clé, elle doit être vierge!
Si tu reprogrammes une clé vierge, tu n'as normalement pas besoin de faire un immo off car la programmation de la clé est faite pour ça
L'installation de ddt2000 ne sert à rien si tu n'as pas l'interface dédiée(derelek usb diag 3)
karera 1 (28/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 23h44   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par karera 1
Envoyé par karera 1
Salut karera 1, si après le message qui te dit que toutes les clés déjà associés au véhicule ne marcheront plus etc.... tu clic sur continuer et que rien ne se passe, vérifies la bague antidem c'est peut-être elle qui ne voit rien et du coup t'empêche également de démarrer.
as tu des défauts relevés à la clip en antidémarrage?? c'est quoi le message d'erreur quand la clip te plante en apprentissage des clés??
Vieux 28/01/2015, 17h53   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut can clip v139
Envoyé par nowen Voir le message
il n'y a pas de message d'erreur seulement ce que j'ai dit il ne me propose pas autre chose seulement de reesayer la procedure pourtant je fait comme d'ecris a la lettre mais ca passe pas a l'etape suivant combien de nombre de clef voulez vous programmer mettez le contact avec la premiere clef retirer la clef insserer la deuxieme clef etc ....
ce que j'aimerai savoir c'est et ce que c'est ma version de can clip qui et mauvaise ou bien faut il absolument essayer avec une clef vierge de chez renault et si oui il y aurais des perssones qui ont deja reussi a reprogrammer avec cette version la sinon je compte essayer avec ddt 2000 et mon interface vag com kkl mais je ne connais pas la procedure de codage de clef !
Vieux 28/01/2015, 17h56   #9
karera 1
Avatar de karera 1
au faite excuse moi j'ai deja changer la bague transpondeur par celle d'une clio il sont identique mais ca n'a rien changer il y a juste un truc que je trouve bizarre c'est que dans le parametre etat de boitier interconnexion quand je met le contact il ne passe pas sur +apc reste pareil mais quand je regarde parametre etat injection diesel lors de la mise du contact sa passe sur +apc ?
Vieux 28/01/2015, 18h58   #10
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai lue sur un forum la procedure suivante au ddt 2000 si quelqu'un peut me confirmer il faut choisir le vehicule pour moi (kangoo) aller dans ecran enssuite apprentissage clefs et apprentissage reaffectation APV rentrer le code moi le code fait 12 chiffre (lettre + chiffre)
faire start APV mettre le contact clignotement rapide de la led puis elle s'etaint enssuite valider ?
Vieux 28/01/2015, 19h13   #11
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par karera 1 Voir le message
je pense que ton problème viens de là, si ton uch ne voit pas que tu as mis le contact il ne pourra pas programmer tes clés. ta version est ok j'en suis sûre.
actuellement ton véhicule ne démarre pas c'est bien ça?
quel est l'état du témoin antidem?
quand tu vas en antidémarrage dans les paramètres il doit être marqué inactif pour pouvoir démarrer.
contrôles les alim et masses de ton uch il doit te manqué quelque chose, ou alors ton uch a un problème.
pour ce qui est du ddt2000 je pense que tu vas avoir le même problème car là encore il ne verra pas le contact, pour la procédure au ddt 2000 elle est identique à celle de clip mais en moins simple. si le ddt passe sur ton kangoo en antidem.
Vieux 28/01/2015, 20h05   #12
karera 1
Avatar de karera 1
en effet mon antidemarrage et actif et dans parametre j'ai code cle non recu donc ce serait un fil du transpondeur celui du millieu qui n'arriverai pas jusqu'a l'uch ou bien le 12v
il y a trois fils le +12v enssuite celui qui envoie l'information de la presence de la clef dans le neiman (qui capte le signale du transpondeur) e le gnd !
Vieux 28/01/2015, 21h23   #13
nowen
Avatar de nowen
pour la bague antidem:
2 ----> Masse
3 ----> +12V
4 ----> liaison bague/uch
mais je penses plus à une alimentation uch absente.
Vieux 28/01/2015, 21h55   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut affectation clé
peux tu me précisé quelque chose stp?
tu est intervenu sur la voiture par ce que le point (rouge antidem) reste allumé fixe ou clignote rapidement avant que tu a commencé la reprg.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 21h57   #15
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut uch kangoo
juste pour m'eviter de chercher quel pin et le 12v sur kangoo dci a l'uch ?
Probleme avec clip v143 aurel51 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 12/03/2015 04h32
Programmation clé avec CAN clip br25 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 18/10/2014 22h44
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
probleme programmation M95080 avec barlino bx32p MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 8 14/06/2011 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
