Vieux 27/01/2015, 19h41   #1
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
Par défaut aide egr off C4 110 hdi
salut, les amis
j'aurais besoin de votre aide pour arriver a réparer ma voiture qui va me rendre dingue
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 19h59   #2
mckeller
Avatar de mckeller
salut, les amis
j'aurais besoin de votre aide pour arriver a réparer ma C4 1,6hdi 110 EDC16 qui va me rendre dingue
après un défap me voila avec l'egr qui déconne. des troues d’accélération ....
j'ai commencé par changer l'électrovanne de turbo mais rien n'a changer.
Merci d'avance .
Dernière modification par jphp ; 27/01/2015 à 20h47.
Vieux 27/01/2015, 20h25   #3
salut mckeller, le off risque de ne pas regler le prob si la vanne est hs, bloquée ouverte, ou partiellement, démonte là,, nettoie, assure toi qu'elle soit bien fermée étanche, remonte mais ne rebranche pas la broche, tu va avoir une réclamation au tableau de bord, mais c le trou qui devrait disparaitre!
si c le cas tu va devoir changer la vanne avant de faire le off
diagnosis29 (27/01/2015), mckeller (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 20h28   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mckeller Voir le message
salut, les amis
Donne plus d'infos ,
J'ai oublié ma boule de cristal sur ma table de nuit ce matin !
A++
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 20h43   #5
@ je restaure la discussion , je vois pas le doublon, et je voyais plus la discussion !
si c pas bon !, je laisse
diagnosis29 (27/01/2015), j-sky (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 20h44   #6
diagnosis29
Oui j'ai fusionné 2 post identique ! c'est pour ça !!
www.123diagauto.com
Vieux 27/01/2015, 20h47   #7
en mm tps que J-ski et les pièces jointes perdu
c le binss maintenant
Vieux 27/01/2015, 20h54   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
On est trop rapide les gars !
On voit tous 2 post identiques avec rien dedans en même temps et du coup, chacun supprime l'un et l'autre
J'espère que l'auteur comprendra qu'il faut mettre la max d'info sous peine de revoir disparaître son post...
Rappel des règles du forum
diagnosis29 (27/01/2015), jphp (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 21h44   #9
mckeller
Avatar de mckeller
Vraiment désolé pour le doublon,
Alors pour revenir sur le sujet et pour répondre a J-sky , normalement je vais procéder au nettoyage de l'egr ce week end, vue là ou sa se situe j'avoue que j’espérais la déactiver comme ça j'aurais plus a revenir dessus .
Vieux 27/01/2015, 21h47   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Avant de toucher à l'egr ou autre chose, merci de nous dire quels sont les défauts présents
Qu'as tu modifié physiquement sur le moteur ?
As tu touché à la carto et si oui, avec quoi et post nous les fichiers ori et mod
Si ça a été modifié avec Volta, ne cherche pas plus loin et commence par remettre le fichier ori et voir ce qu'il reste comme problème
Vieux 27/01/2015, 21h48   #11
merci de ta compréhension, ca arrive la preuve, en fait on voudrai + d'infos sur ce qui nous amènent a la vanne EGR, pour pas qu'on se plante !
si tu peut poster le diag, ?
et comme j'ai mit plus haut , si la vanne est HS tu t'en sortira pas juste avec 1 off
Vieux 27/01/2015, 21h58   #12
mckeller
Avatar de mckeller
Au début le niveau de l'huile augmenté et des régénération en permanence donc je décide de la défap comme ecusafe n'est pas top pour les EDC16, j'ai demandé a un ami de me le faire par winols. depuis plus de problème jusqu'a il y a une semaine elle a commencé a avoir des trous d'acceleration je fait une lecture avec multidiag et la papillon EGR j'ai plus le code Defaut en tête et l'électrovanne de turbo également ce dernier je l'ai changé mais c'est toujours pareil
Vieux 27/01/2015, 22h02   #13
prob ! as tu vider physiquement le fap ?
Vieux 27/01/2015, 22h02   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Post nous tes fichiers ori et mod pour vérification et remet toi en ori pour voir
Vieux 27/01/2015, 22h11   #15
mckeller
Avatar de mckeller
pour le Fap physiquement c ok
je vous mets les deux fichiers, j'attends de vos infos merci
et Voici l'ori
Type de fichier : rar C4 HDI dump mod.rar (59,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : zip mckeller ori.zip (58,2 Ko, 13 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 27/01/2015 à 22h22.
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
