Vieux 25/01/2015, 21h26   #1
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Par défaut Recherche Fichier ECU Bmw 120d 177ch
Bonsoir à tous je suis actuellement à la recherche d'un fichier ECU original pour une bmw série 1 120d 177ch année 2007. Voici les caractéristiques du calculateur :
BMW Hardware ID : 07807827
Bosch Hardware Number : 0281013536
Bosch Software Number : 1037389229
Merci.
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 22h28   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
je te le poste demain soir
ecuparts (25/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 20h36   #3
S-keys
Avatar de S-keys
desolé ami c'est un autre que j'ai sw 1037396562
ecuparts (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 23h51   #4
ecuparts
Avatar de ecuparts
Bonsoir said31, tout d'abord merci pour ton aide. J'ai une question à te poser. J'ai pu trouver un fichier ecu original de la 120d 177ch, seulement le fichier a le même Hardware que mon calculateur mais pas le même software et donc je voulais savoir si ça pouvais fonctionner sans risque de planter ?
Vieux 27/01/2015, 01h22   #5
S-keys
Avatar de S-keys
non ami il te faut carement le meme sw.
si non moi aussi j'avais un full d'un autre 120d 2007 edc17cp02, comme le tien , mais sw diferant.
ecuparts (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 01h25   #6
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
Par défaut bmw 120D
slt...........
try this 120D 177BHP EDC17 CP02 0281013536
mdp passe pm
Type de fichier : rar dump 120D_EDC17.rar (82,7 Ko, 8 affichages)
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 27/01/2015, 01h29   #7
S-keys
Avatar de S-keys
+ dit moi tous ce que ta fait, si tu as quand meme le lu ou,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
Vieux 27/01/2015, 01h33   #8
S-keys
Avatar de S-keys
------ATTENTION------
avant d'ecrir quoique ce soit, IL FAUT LIRE EN BOOT MODE LE FULL
Vieux 27/01/2015, 13h31   #9
ecuparts
Avatar de ecuparts
Thank you Muan and Said31 for all information.
Vieux 27/01/2015, 13h37   #10
ecuparts
Avatar de ecuparts
Re, the file is incorrect because the software is not the same.
Software : 1037395778
Vieux 27/01/2015, 13h44   #11
ecuparts
Avatar de ecuparts
J'ai enfin trouvé le fichier original avec les même numéro Sw et Hw. Merci à tous, je le met en Pj pour ceux qui en aurons besoin. Bonne journée
Type de fichier : rar bmw 120d 536_229.rar (80,9 Ko, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecuparts For This Useful Post:
mauan (28/01/2015), S-keys (27/01/2015), yvespapou (22/02/2015)
Vieux 27/01/2015, 15h09   #12
S-keys
Avatar de S-keys
c'est un fichier boot ou obd?
Vieux 27/01/2015, 16h36   #13
ecuparts
Avatar de ecuparts
Logiquement il s'agit d'un boot étant donné que l'on ne peut pas le lire par obd. . Si non comment le vérifier ?
Vieux 27/01/2015, 18h17   #14
S-keys
Avatar de S-keys
mizar ce fichier ,
j'ai lu un ecu bmw 120 edc17cp02 tricore TC1766 il fait 1.5mo
et le tien fait 2mo
+ il été lu par obd avec cmd flasher.
et je ne coprend pas ton histoire, tu as demarré ton vehicule avec ça?
comment tu compte l'ecrir
Vieux 27/01/2015, 20h22   #15
ecuparts
Avatar de ecuparts
En fait je conte reprogrammer la série 1 120d 177ch seulement par obd avec kess v2.06 il me dit "La ECU ne peut pas être lu" donc en trouvant le fichier origine avec le même hardware et software je souhaitais le modifier et le réinjecter sans démonter le calculateur car je n'est pas le matériel pour lire et écrire en boot mode
The Following User Says Thank You to ecuparts For This Useful Post:
S-keys (27/01/2015)
Recherche full dump ori 120D thepilote Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 29 13/01/2015 16h17
recherche fichier ori Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 01/11/2014 17h42
Jeep Wrangler 4.0 177ch 2004 annee zinziyaho Chiptuning 0 08/10/2014 13h24
Recherche fichier 806 hdi 0 281 010 028 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/03/2013 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
