Vieux 24/01/2015, 19h26   #1
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut immo off denso 1CD-FTV
Bonjour, es ce que quelqu'un pourrai me faire un immo off sur la
93c56
Voici le dump
merci a vous!!
toyota immo origine.bin
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 06h39   #2
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par comodor68 Voir le message
93c56
Voici le dump
merci a vous!!
Pièce jointe 29070
hi,
le off n'est pas possible mon ami, post le dump de l'immo et la clée pour demarrer.
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
comodor68 (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 15h47   #3
comodor68
Avatar de comodor68
OK, mais je récupéré l'immo sur le calculateur ou sur immobox (boitier noir qui se trouve sous le tableaux de bord??,
Comment faire les amies, je suis completement bloqué car j'ai perdu la clef principale,
merci pour vos réponse.
Vieux 25/01/2015, 17h42   #4
labase
Avatar de labase
Soit plus clair, ta voiture c'est quelle marque et quelle année ? Avec plus d'info sur la voiture je peux te donner la position de l'immo boxe et type de puce valable pour ta voiture.
Merci.
Vieux 26/01/2015, 09h07   #5
comodor68
Avatar de comodor68
C'est une Toyota avensis année 2002 moteur d4d 115ch
Calculateur denso 1CD-FTV
reference : 89661-05690
merci pour votre réponse.
Vieux 26/01/2015, 11h02   #6
labase
Avatar de labase
Hi,
l'immo box est relié anvec l'anterne de reconnaissance de la puce ( au niveau du ''neiman''), tu va trouver à l'interieur un mcu motorla HC05E6 (avec pour masque 0F82B).
Tu aura besoins d'une TPX2 ou CN2 ou de la 4C en fonction du DUMP. lis le dump et post.
thks
comodor68 (26/01/2015)
Vieux 26/01/2015, 21h12   #7
comodor68
Avatar de comodor68
merci , donc une foi que j'ai lu le dump dans ce boitier je peut le modifier en immo off??
Vieux 27/01/2015, 09h40   #8
labase
Avatar de labase
Hi,
non non et non pas d'immo off pour ce calculateur, une fois le MCU lu tu pourra programmer une nouvelle clé comme indiqué plus haut.
Vieux 01/02/2015, 22h31   #9
comodor68
Avatar de comodor68
OK merci, j'ai demonter ce boitier, je vais lire la puce dedans et donc le code pin se trouve la dedans?? avec un zedbull je peut entrer manuellement le code sur clef a transpondeur 4c??
Vieux 01/02/2015, 22h37   #10
comodor68
Avatar de comodor68
Le boitier que j'ai trouver c'est un valeo reference 89780-05040 (boitier noir carre)
Vieux 11/02/2015, 06h47   #11
labase
Avatar de labase
Bonjours,
excuse moi de la rareté, tu as bien fait de trouver le boitier IMMO, il y'a à l'interieur un MCU motorolla DIL 28 (28 patte), 0F82B (HC05E6). Tu lis ce MCU ( avec l'upa ou autres) , tu poste le dump et on t'aide. pas besoins de code pin en toyota.
merci.
Vieux 11/02/2015, 13h31   #12
comodor68
Avatar de comodor68
merci a toi !!
sa sera fait
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
sandy976 (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 14h14   #13
sandy976
Avatar de sandy976
on le fait ensemble si tu veux ...
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
comodor68 (13/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 21h24   #14
comodor68
Avatar de comodor68
Merci sandy, avec plaisir mon amie,, ;-)
Vieux 11/02/2015, 21h58   #15
comodor68
Avatar de comodor68
Par défaut code pin toyota avensis
Je revient vers vous car j'ai toujours pas trouver la solution pour ma toyota !!
Le boitier immo est demonter, je vous joint la photo;
Mais dans se boitier il n'y a pas de puce 28 pin!
La toyota est une année 2003;
Donc la puce que je doit lire pour extraire le dumps, elle se trouve ou???
Calculateur moteur il n'y a rien a récupérer comme tu ma dit,
Mais sur une année 2003 le dumps je doit le recuperer dans quel boitier???
celui coté du neamann???
merci pour l'info...
immo-off toyota denso D4D leraj Immobilizer dumps/solutions 12 30/03/2023 09h59
immo off nissan x trail ecu denso ammar21 Immobilizer dumps/solutions 12 11/10/2018 08h14
immo off sur boitier denso toyata lolos3 Immobilizer dumps/solutions 0 30/07/2014 21h55
immo suzuki denso vitara 2000 isma123 Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
