Vieux 19/09/2010, 22h22   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Peugeot 206 Injection carburant cohérence !!
Salam alikoume,
Excusez moi de mon poste qui pourrait être long !
C'est une 206 1.1 HFX avec ecu Marelli de 2004; le défaut permanent, Injection carburant, cohérence.
j'ai changée la sonde lambda, par une originale. Ca a marché pour deux jours et le problème revient, à noter que le temps d'injection est de 5 voir 6.x Ms; le moteur à tendance vibrer, la pression dans le collecteur est de 500 voire 550 Mb.
J'ai posé une autre Bobine, Pareil. ouvert le cache culbuteurs et vérifié les jeux des soupapes, correct.
Les valeurs de la sonde Lambda donne une valeur entre 80 et 850 mV, avec une tendance d'afficher plutôt les grandes valeurs (600 et plus).
J'ai démonté le catalyseur juste après la sonde (pour l'éliminer) et démarrer ainsi, un peu de son en plus, mais la dépression et les valeurs d'injection reste identiques.
J'ai vérifié le calage de la distribution, Moteur bien calé.
j'ai fait un petit montage pour tromper soit disant cette valeur de dépression, je l'ai ajustée moteur tournant à 315 mB; mais le renflement avec les même valeur de durée d'injection restaient !!!! ( là je bloque !!)
J'ai enlevé la rampe plastique des injecteurs pour voir ceux cis, et leur jets étaient assez normal (sauf erreur de ma part); bon, certes il avait un trou par injecteur (mono-point), mais la pulvérisation n'était pas assez gazeuse; mais comment ça peut influer sur une durée injection assez "longue".
Au fait, j'ai remplacé un autre calculateur que j'ai reprogrammé en Off (flash); et toujours kif kif !!
là, je penche vers un problème mécanique (étanchéité cylindres, soupapes); mais une fois qu'on accélère à in régime supérieur à 1500 ; ça tourne bien, voire très bien !
J'attends vos aides si précieuses !!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 19/09/2010, 23h17   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut l'ami Amine,
Une durée d'injection longue avec une pression collecteur élevée, est normale.
Le problème ne vient pas de ta durée d'injection mais de ta pression collecteur qui est trop forte.
Le capteur de pression d’admission est relié sur ce modèle par une durit ou pas ?
Si oui, contrôle l’étanchéité de celle-ci.
J’imagine qu’à l’arrêt la pression d’admission indiquée est correcte (environ 1013 mbar) ?
Sinon, si côté circuit capteur pression d’air tout est ok et que ton régime n’est pas élevé, cela indique que ton moteur a du mal à tourner.
Reste à savoir pourquoi ???
*Accessoires enclenchés (clim, consommateurs électriques « dégivrage lunette AR ou rétro … »)
*Problème mécanique (coussinets, axes pistons, étanchéité cylindres, pression de fin de compression, axe primaire de BV « si tu débrayes et que tout reviens dans l’ordre », tension courroie excessive, calage distribution, ………..)
*Mauvais carburant
Bonne soirée.
Amine13 (19/09/2010)
Vieux 19/09/2010, 23h41   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Salut formator; merci pour la réponse !
j'attendais bien ta réaction !
Le capteur de pression collecteur et bien monté directement sur la tubulure admission, il a un joint torique qui est bien en ordre (pas d'admissions auxiliaires).
Pour la pression; je l'ai anticipé avec un petit montage en débranchant le connecteur, et j'ai pu joué sur la tension de retour pour obtenir 1.2 V; sur les paramètres, moteur au ralenti, j'ai bien vu 317 mB. Mais la durée d'injection était en hausse toujours; entre 5 et 7 Ms.
Tous les accessoires électriques étant à l'arrêt.
Comme tu as dit, le régime est bien dans les normes; mes valeurs du moteurs pas à pas, sont au voisinage de 58; mais parfois dépasse légèrement, mais on sent pas que le moteur est freiné.
Je me demande si des injecteurs HS pouvait faire autant ?!
Vieux 19/09/2010, 23h48   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt,
essay un calculateur Sagem S2000.
sinon il ya les soupape qui pose ce jor de prblm
bon chance
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Vieux 19/09/2010, 23h53   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Slt,
bon chance
Quel genre de problème au niveaux soupapes ? Étanchéité ?? je vais tenter une mesure de compression, mais je ne sais pas les valeur exacte; mais je suis presque certain que les valeurs seront assez proches.
Le moteur a 165 000 km.
Vieux 19/09/2010, 23h57   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il ya boco des prblm avec les calculateur MM48p, Sagem elle gére le moteur mieux.
ca fé 1mois jé changé les soupape d'une 206 anné 2005 elle a 65.000 km a cause d'utilasion d'un carburant 90.
Vieux 20/09/2010, 09h54   #7
Formator
Avatar de Formator
Re,
Si tes injecteurs étaient non conformes (débit trop faible), seul le temps d'injection serait élevé.
Là, c'est la conséquence de la pression collecteur.
Quand je dis que le moteur force, cela peut sous entendre aussi : moteur fatigué (prend les compressions, surtout que là dessus, c'est vite fait).
Oh fait! cohérence carburant comme défaut, que dit la note dessus ?
Tu as plus d'infos concernant ce qui accompagne cet intitulé ?
Vieux 20/09/2010, 22h51   #8
mick711
Avatar de mick711
Perso je trouve le temps d'injection bien long mais il n'est pas précisé si c'est moteur chaud ou froid , la valeur de température d'eau est correct ?
J'ai pas compris l'intéret de tromper la valeur du capteur de pression collecteur car perso je branche une pompe mitivac et controle mes valeurs et si elle ne sont pas bonne je la change .
Les valeurs de CO CO2 HC O2 Lambda sont a combien ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2010, 23h27   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Oui Mick, les valeurs étaient bien prises à chaud
température affichée presque du 89 °C. pour les émissions, je n'ai pas de quoi les contrôler, mais le mélange est bien riche.
Vieux 21/09/2010, 01h12   #10
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
salut amine; pour ton probleme essaye de faire une reprogrammation du calculateur avec pps sur ce modele ca résoud baucoup de probleme de richesse et normalement tous rentrera dans l'ordre sinon il faut faire un rodage des soupapes!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2010, 21h30   #11
Amine13
Avatar de Amine13
Salam Haidar, j'ai fait un téléchargement et c'est pareil, tu as raison, ça a résolu d'autres 206, mais celle là; NADA !!
Vieux 21/09/2010, 21h33   #12
Formator
Avatar de Formator
Re,
Le bilan mécanique moteur dit quoi ?
Vieux 21/09/2010, 21h35   #13
Amine13
Avatar de Amine13
pas pris de compressions Formator; j'étais coincé avec une scenic.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Formator (21/09/2010)
Vieux 23/09/2010, 17h18   #14
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
SALUT,regarde si ton électrovanne canister n est bloque ouvert ca peut aussi crée se symptome
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2010, 18h56   #15
Amine13
Avatar de Amine13
Non, sur ce modèle pas d'électrovanne canister, son connecteur étant bouché par un faux autre connecteur.
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Carburant SP95-E10 incompatible avec certains moteurs eobd-scan92 Automobile en général 3 01/01/2012 17h29
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
