Vieux 18/09/2010, 18h52   #1
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Par défaut zafira b 2008
bonjour,
quelqu'un connait la methode pour modifier les kms sur une zafira B de 2008. par diagnose ou direct eeprom ? merci.
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2010, 17h11   #2
rap95
Avatar de rap95
personne connait?
Vieux 19/09/2010, 21h46   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
enleves et lis ton eprom et on s'en occupe
Vieux 20/09/2010, 09h18   #4
rap95
Avatar de rap95
bonjour, et merci pour ta reponse, j'ai pas encore démonté quoi que ce soit, tu parle uniquement de l'eeprom serie type 95P08 du compteur? ou y en a t'il une autre comme sur 406 au niveau du bsi.
Autre chose, est ce que mon ecu edc16 memorise les kms d'origine?
merci.
Vieux 20/09/2010, 12h26   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui enleve l'eprom on va voir ce qu'on peut faire
je crois qu'il y a qu'une memoire
maintenant l'ecu tu peut demonter et lire la memoire aussi pour voir si il y a une trace
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
electroauto (21/09/2010)
Vieux 20/09/2010, 13h04   #6
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
il a pas de mémoire dans le calculateur tu fais juste le dash
bye
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 20/09/2010, 21h23   #7
rap95
Avatar de rap95
merci encore, dès que j'ai le temps je l'opére.
Vieux 21/09/2010, 11h38   #8
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
sur ton zafira y'a l'eprom 35080 au dash et faut que tu fasse le calculateur aussi
A+++++
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2010, 23h30   #9
rap95
Avatar de rap95
et dans se cas au calculateur la lecture se fait sur une eeprom 8pins? ou direct microcontroleur selon toi.
par ce que si c'est le cas d'un microcontroleur, va faloir que je m'equipe d'un programmateur genre willem.
Vieux 21/09/2010, 23h37   #10
A-M-S
Avatar de A-M-S
seul moyen est d'ouvrir et de chercher le type de memoire
a moins qu'un experimenté l'a deja fait
Vieux 22/09/2010, 13h04   #11
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
95320 dans l ecu poste le dumps avec le kms exacte pls
Vieux 28/09/2010, 22h08   #12
rap95
Avatar de rap95
merci de vos reponses, mais je vien de m'apercevoir que je ne pourrait pas lire cette 35080 comme une microwire 93cxx, juste avec mon port paralelle. une willem peut elle la lire?
Vieux 08/10/2010, 19h36   #13
rap95
Avatar de rap95
bonsoir, devant le nombre de réponse a ma question, j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé que le willem fait les eeprom SPI en 25XXX mais pas la 35080 donc l'achat d'un programmateur comme le xprog me parait nécéssaire. Une fois l'achat fait, l'eeprom lu et modifié avec nyo4 je la metrait quand meme sur le site pour le partage.
Tacho 2008 opc Vente, Achat, Echange 8 19/01/2011 18h15
tacho pro 2008 barto_95 Vente, Achat, Echange 1 30/09/2010 20h31
Help bsi 308 2008 slv Tableau de bord (Dashboard) 7 17/08/2010 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
