Vieux 23/01/2015, 11h23   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut sirius 32n off
Salutation
Ja is un soucis sur un 32n le deuxième que je fait le premier sans souci celui là rient a faire clio2 phase 1 pourtant même boitier même ref j ais extrais la 29f fait le off avec le fichier du premier qui a fonctionné coupé le 58 .
La rient le voyant clignote et pas de démarrage j ais refait la manip avec volta ,imokiler,otocheck, et toujours pareil jais donc posé un emulateur même constat au passage avec emulateur il faut remettre le fil en 58 ou pas ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
sandy976 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 13h39   #2
sandy976
Avatar de sandy976
hello
tu peux poster le fichier ORI ?
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
stephane (24/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 21h24   #3
micfr54
Avatar de micfr54
micfr54 is an unknown quantity at this point
Bonsoir comment tu extrait le dump de la 29f??? tu dessoude?
micfr54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 05h16   #4
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Voilas sandy désolé pour le délais ;)
Type de fichier : bin CLIO 1,4 sirius32n 8200061281 8200044437 S110130334A 29F200BB.BIN (256,0 Ko, 15 affichages)
sandy976 (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 10h40   #5
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
saluts stephane enlève complétement l’EPROM et voir si sa demare ou pas si sa demare problème antidémarrage si le contrere voir autre chose !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 12h53   #6
stephane
Avatar de stephane
Merci hydrofrein mais si je retire la flasch vue que la carto d injection est dedans elle risque pas de démarré du tout :)
Vieux 24/01/2015, 13h08   #7
sandy976
Avatar de sandy976
hello stephane,
c'est bien l'ori ?
tu as lu avec quoi ?
sandy
Vieux 24/01/2015, 13h10   #8
stephane
Avatar de stephane
Oui avec tlc866cs et avec sop44
Vieux 24/01/2015, 13h28   #9
sandy976
Avatar de sandy976
bizarre, j'ai essayé en .bin et j'ai essayé en le codant en siemens .SIE
il ne correspond pas a ceux que j'ai, c'est bien 1.4 16s 95 cv ?
sandy
Vieux 24/01/2015, 13h38   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par stephane Voir le message
Salutation
Salut , alors moi j'ai galéré sur un sirius 32 avec une 29F200 AB ; La seul facon qui a marché est de déssouder pour lire puis de le metre en vierge ( pas off ) et poser un émulateur (shunter seulement J5) puis couper la ligne 58 . la voiture mache sans probleme depuis .
bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 24/01/2015, 16h27   #11
stephane
Avatar de stephane
C est une 29f200bb et pas ab sur le mien
Sandy c est un clio 2 phase 1 1.4
8 soupapes je croît j ais pas fait gaf :(
Ref sirius 32n s11013034 a . 8200061281 . 8200044437
J en ais marre de c est vielle caisse et tout ca pour rendre service ca me prend la tête depuis 3 semaines:)
Dernière modification par stephane ; 24/01/2015 à 16h32.
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Ecomouv (25/01/2015), sandy976 (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 21h04   #12
sandy976
Avatar de sandy976
j'ai ca fichier en immo off fonctionnel mais je lis et ecris avec ktag alors je sais pas si c'est le meme codage entre bin et sie, je peux te poster un off ok mais c'est lu au katag...
sandy
Vieux 24/01/2015, 21h12   #13
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut fichier off sirius 32
hello stephane,
je peux te garantir que ce fichier fonctionne pour ton véhicule, j'ai fais le meme ecu dernièrement sauf que je le fais au ktag...
sandy
Type de fichier : rar stephan test 1 off sirius 32.rar (92,8 Ko, 24 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
HURLEVENT (22/04/2015), stephane (24/01/2015)
Vieux 24/01/2015, 22h51   #14
stephane
Avatar de stephane
Merci sandy je vais essayé je n ais pku7s de solutions de toute manière sauf remplacé le calculateur
Vieux 31/01/2015, 00h27   #15
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Salut stéphane, moi aussi j'ai galéré avec deux sirius 32 avec plusieurs essaies de programmes et rien ne fonctionnait, impossible de le lire au galletto 4 avec plusieurs schémas. et j'ai rencontré un mec qui ma dit ressoude la flash et ferme ton calculo je vais te le faire, et en deux minutes il à programmé avec un i/o terminal et la voiture à démarrée au premier coup de clé. alors essaie de voir si il y a quelqu'un qui à un i/o terminal et qui n'habite pas loin de chez toi bon courage.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
stephane (31/01/2015)
29f... ecu sirius 32 Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 8 29/04/2014 23h28
Sirius 32 n mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 5 01/04/2013 08h12
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
sirius 32 2L 16V komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/04/2012 09h13
Imo off sirius doudou241 Immobilizer dumps/solutions 8 09/02/2012 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
