Vieux 22/01/2015, 23h50   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Dessouder eeprom SOIC 8 pour écriture.
Depuis longtemps je dessoude et ressoude les soic8 pour écriture (airbag, compteur, BSI, UCH, calculo, verrou colone) car on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas utiliser de pince SOIC8 pour écriture sans dessouder.
Un ami l'utilise pourtant souvent pour les verrous et autre.
Ma question est: Sur quoi peut on utiliser la pince soic8 pour écriture? OU bien sur quoi il ne faut surtout pas le faire
Merci:)
Vieux 23/01/2015, 07h55   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt l'ami!
C'est toujours mieux de dessouder au moin tu risque pas de te retrouver avec une mauvaise lecture .
La pince des fois elle lit sur des composants à côté ( même si je l'utilise des fois )
Je fait 2 lecture pour etre sur . Mais c'est toujours passer .
Sa sert a rien d'acheter une pince a 3 franc
Une bonne pince pomona et sa passe tranquille
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Bigorno91 (23/01/2015), Mathieu35500 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 11h27   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bonjour bonne annee a vous dite moi ou je pourrais acheter une pince soic 8 pour un digipog3 chinois
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2015, 12h34   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu tape les meme mot dans Google tu va trouver
seadoo831 (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 14h15   #5
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Il y a deux problèmes à lire/écrire sans dessouder : le premier est effectivement que tu vas alimenter d'autres composants et certains programmateur ne supporte pas une surintensité (un message d'erreur apparaît),le deuxième est que souvent un film de protection recouvre les composants et donc les pattes du circuit intégré ,ce qui empêche la lecture/écriture ,donc bien penser à nettoyer les pattes avant tout (pour ma part je laisse tremper le composant dans un petit bocal d'acétone).
Les pinces Pomona sont bas de gamme ,pour le prix préfère une 3M http://www.ebay.fr/itm/3m-Soic-8voie...-/121487916036 ,prends soin de vérifier que la pin 1 de la pince arrive sur la pin 1 de ton programmateur,ect...
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
Mathieu35500 (23/01/2015), pp08 (28/10/2017)
Vieux 23/01/2015, 23h39   #6
Mathieu35500
Il paraît que la pince M3 s'use vite, moi j'ai une minitool made in italy :)
Vieux 23/01/2015, 23h44   #7
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut désoler de contredire mais la 3m j ai eu que des ennuie avec(contact un fois sur 4 ou alors faut la tenir tout le temps)par contre j en ai repris une en chine pour une misère et la plus de soucis.mais bon je préfère dessouder pour être sur,ce qui ne m empêche pas de faire plusieurs copie par sécurité.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 23h47   #8
Mathieu35500
Sur quoi avez vous été obligé de dessouder ?
Vieux 23/01/2015, 23h57   #9
atlon2
Avatar de atlon2
sur un calculateur de 318 tds,j avais pourtant lu plusieurs fois avec toujours le même résultat et j ai réessayer en dessoudant et le dump étais quelque peu différant.c est pour ça que j ai pris l habitude maintenant de dessouder.pour les 8 patte la station a air chaud et loin d être utile a mon avis.suffit de le faire soigneusement.
Vieux 24/01/2015, 10h43   #10
Samsara
Avatar de Samsara
J'ai une vraie 3M depuis plusieurs années ,aucun soucis si ce n'est que quelque fois elle n'est pas adapté à cause de son ressort très puissant.
De toutes façons ,une fois l'eeprom dessoudé, il faut un support ZIF SOIC8 pour la lire/écrire sur le programmateur
Vieux 24/01/2015, 11h09   #11
atlon2
Avatar de atlon2
oui comme je disais plus haut faut la tenir sinon elle saute alors qu avec une moins cher,ressort plus souple et ça bouge pas.sinon il y a ces petit adaptateur a un euros tres pratique pour une utilisation occasionnel.
Type de fichier : jpg $_12.JPG (31,6 Ko, 29 affichages)
Vieux 24/01/2015, 11h51   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Samsara Voir le message
J'ai ce modèle là et jamais de soucis
j'ai pourtant essayé les pinces SOIC8 et support d'eeprom où il faut ressouder dessus
le mieux reste le support d'eeprom comme celui ci avec ressort
le contact est toujours parfait
Rappel des règles du forum
ECU diag (26/01/2015), Mathieu35500 (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 00h27   #13
Mathieu35500
oui moi j'utilise toujours ca aussi
Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 30 02/11/2023 17h56
problème d'écriture sur Eeprom 93C56 davycdz Electronique 4 06/08/2014 19h03
Reprog eeprom 93c56 sans dessouder laid75 Tableau de bord (Dashboard) 6 05/08/2013 18h45
EEprom CLIP SOIC coupdeboule Electronique 0 28/07/2013 05h43
Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM eobd-scan92 Chiptuning 3 06/01/2010 06h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
