Vieux 25/01/2014, 11h28   #16
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Fonctionne il pour edc16c34 merci
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 07h00   #17
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pour EDC16C34 MPPS fonctionne très bien .
Vieux 04/02/2014, 10h09   #18
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
I/O Terminal est capable de lire :
La carto moteur (Am29F....)
Le fichier de réglages : MPC....
L'historique des effacement de defauts
Des-appairer les calculateurs moteurs (passer en vierge)
Fonctionne aussi sur : Opel/Ford/Volvo/Daewoo
Il extrait aussi les codes antidémarrage des calculateurs siemens instantanément.
En espérant t'avoir répondu.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
Dernière modification par sntyad ; 14/05/2014 à 08h37.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
angeflasheur (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 10h22   #19
angeflasheur
là c'est clair , net , précis ...
Vieux 21/01/2015, 10h31   #20
sntyad
Avatar de sntyad
Bahlsen quel outil utilises tu pour les siemens?
Je me sers du I/OTerminal sur siemens depuis 1an jamais eu de soucis pour les faire a l'OBD.
Cordialement.
Vieux 21/01/2015, 10h32   #21
angeflasheur
Salut , tu devrais mettre un avatar pour etre en regle .
Sinon les SID sur certains modeles comme ford se font tres bien par OBD en lecture / ecriture , sur PSA c'est plus delicat , cependant I/O Terminal passe sans probleme par obd aussi ...
bahlsen007 (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 11h15   #22
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Je ne sais pas pourquoi mais mes messages ont eté effacé
donc je disais que moi j'utilise un BDM pour ce genre de manoeuvre
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 11h18   #23
angeflasheur
Effacer parce que tu n'avais pas d'avatar ..
Pour en revenir au sujet Soit io soit en BDM pour du SID
Vieux 21/01/2015, 11h20   #24
bahlsen007
Okkkay
Perso le BDM reste la meilleur solution a mon avis, apres il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le coeur du calculateur
The Following User Says Thank You to bahlsen007 For This Useful Post:
angeflasheur (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 11h30   #25
angeflasheur
BDM = Sauvegarde complete de l'ECU
samii1955 (26/02/2015)
Vieux 22/01/2015, 13h19   #26
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Slt,
Quelqu'un a déjà essayer ecusaft v2 sur BMW 120D 163CV?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2016, 04h54   #27
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Merci pour le partage. A la suite d'une infection, Je réinstalle tout mes softs il me manque encore Powerdyn... A bon entendeur. merci d'avance
armada est déconnecté   Réponse avec citation
ecusafe allthe77man Programmateur de composant (flasher) 11 24/06/2024 00h41
ECUSafe V.1.9.16 mecanodiag93 Programmateur de composant (flasher) 1 15/02/2013 12h06
Ecusafe autoprog66 Programmateur de composant (flasher) 21 11/01/2012 02h49
ecusafe tony206 Chiptuning 2 13/03/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
