Vieux 20/01/2015, 23h35   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut 307 seri 1 110 2l hdi fap
307 110 2L HDI perte de puissance = ne dépasse pas les 130 après
diagnostic== validé== je vois que le débitmètre comme cause
après affichage des paramètre en temps réel je constate filtre colmaté mais pas de code défaut outils wow 8
ps avec le soft autocom pas de défaut de débitmètre . détecté seulement avec wow 5008 DIAG alors est ce que c'est le débitmètre ou la filtre a particule ?
Pièce jointe 289721
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (20/01/2015), jphp (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h43   #2
Voila le débitmètre ta essayer en le débranchant voir si elle etait plus nerveuses généralement quand il et hs ta du,mal a prendre des tour
KKHALIL (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h50   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
apparament la pièce jointe dessus et non visible voila le diag
temps réel voiture démarré moteur chaud le débitmètre affiche 523 mg DIAG YASSIN.pdf
Vieux 20/01/2015, 23h52   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui j'ai débranché le débi pareil
Vieux 21/01/2015, 00h04   #5
Les 2 lol non essaye de nettoyer le débitmètre pour tester cest très fragiles moi je grosse du nettoyant frein et je laisse sécher tous seul tu et sur qui et pas de problème de turbo ou autre c'est un veau??
Vieux 21/01/2015, 00h25   #6
Eu nan je grosse pas je pulvérise dsl cest,mon tel qui marque nimp
Vieux 21/01/2015, 00h26   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
jette un coup d’œil sur le diag dessus pas de turbo rien ya le filtre colmaté vu que dans le temps reel et debimettre qui indique 523mg au lieu de 240 MAXI voila les valeurs de référence MECANICQUE IMOPTANT ALIRE.rar
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
mauan (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 00h31   #8
Je n est pas de pc sous la main la met le débit peu etre supérieur si la vanne egr et boucher aussi
Vieux 21/01/2015, 13h54   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
van egr j'arrive a l’actionné il marche ! mais mais mais l'avanne egr dans le temps reel il est a 5% je trouve que 5% et vraiment pas assé
Vieux 21/01/2015, 14h02   #10
salut, debranche le debitmetre et va essayer sur route comme ca
dit nous
KKHALIL (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 14h51   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut mon ami
avec ou sans débi pratiquement kif kif
Vieux 21/01/2015, 14h57   #12
Si c'est le débitmètre sa tire,plus apres il me semble que les derniers model y avais un truc genre meme débitmètre débrancher tjr pareil j'ai eu le coup sur une mondeo
Vieux 21/01/2015, 15h08   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
pourquoi le débimettre il est 523 MG au lieu de 240 MG MAXIIII ?
pourquoi la van egr il est a 5% au lieu de 74 % ?
wow 5008 le probleme sera résolu sur mais je laisse pas passé c valeur donné par wow
Vieux 21/01/2015, 15h11   #14
Si tu arrive a l actionner elle doit pouvoir bouger bcp plus elle n est pas gripper ou autres elle a pas de mal a démarrer fumé??
Vieux 21/01/2015, 15h16   #15
Envoyé par KKHALIL Voir le message
post le diag
ensuite c clair si le fap est colmaté, ca ouvre la vanne EGR par contre pression, et ca remonte jusqu'au débitmetre !!
c surement ca qu'il se passe !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
