Vieux 20/01/2015, 19h18   #1
Par défaut radiateur de chauffage
Bonjours j'ai un ami qui a une Clio 2 et pas de chauffage on sens a peine,le chaud j'ai refait une purge etc toujours pareil pour moi le radiateur et boucher avez vous une solution,miracle pour le déboucher j'avais mit du produit j'ai sortie pas,mal de,merde mais cest pas mieux
Vieux 20/01/2015, 20h06   #2
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
A mon avis tu peu essayer de le déboucher avec de la pression , avec un tuyau d'arrosage relier a un robinet ,(le mieux est de l'eau chaude ) , et on c'est jamais , le calorstat fonctionne normalement ,la température moteur augmente t'elle normalement et est ce qu'elle se stabilise ?
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 21h17   #3
salut greg, clio II essence ?? surement !
Vieux 20/01/2015, 21h21   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
y'a des chances !! encore que cela arrive aussi sur les diesels !!! le liquide refroidissement , il est quelle couleur ??? marron sûrement .... Tu feras pas de miracle si il est bouché c'est fini ...
Vieux 20/01/2015, 21h33   #5
oh j'en ai sauvé au karcher, bien sure il faut nettoyer tout le circuit ! avant
d'abords vidanger le liquide par la durite inf du radiateur, puis remettre de l'eau et de la lessive st marc, tu laisse tourner longtemps , puis vidange et rincage au karcher, plusieurs fois, jusqu'à ce que ca coule bien clair, ensuite tu debranche les deux du radiateur de chauffage, et tu envoie avec le karcher ds une , puis ds l'autre , jusqu'à ce que ca coule bien propre, tu revidange, tu fait ton circuit d'eau avec du liquide de refroidissement c'est l'hiver !!
et ca marche
Dernière modification par jphp ; 20/01/2015 à 21h37.
Vieux 20/01/2015, 21h35   #6
Megane RS
Avatar de Megane RS
Il a posté dans mécanique diesel ...
The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post:
jphp (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 21h42   #7
Envoyé par Megane RS Voir le message
ho oui c pareil , la rouille qui se détache du bloc colmate!
c pour ca faut d'abord nettoyer ts le circuit, et en dernier l'aérotherme le radiateur de chauffage lol pour utiliser les mots d'aujourd'hui qui justifie le prix
ca marche
Megane RS (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 22h03   #8
Par défaut ok
oui j'ai poster ici dsl ben j'ai mit du nettoyant circuit j'ai rincer c'était plus du liquide,mais de la crème lol
Vieux 20/01/2015, 22h06   #9
Et c'est 1.9d Clio 2 sa fais un moment a mon avis cest un peu tard j'ai eu un mieu mai sans plus et j'ai trouvé que une purge au niveau du boitier thermostatique et rien d autre et pour l aiguille oui sa se stabilise et le moteur chauffe pas sa souffle tiède on vas dire
Vieux 20/01/2015, 22h25   #10
fait là tourner 1 h avec de la lessive st marc, et vidange et rince , voir laisse tourner avec la durite radiateur debranchée , tu envoie au karcher en mm temps, au bout d'un moment c propre, tu rebranche , et tu envoie ds les deux du radiateur de chauffe,
un coup d'un coté, un coup de l'autre et c réglé
c le liquide de l'époque Renault qui n'était pas au point, corrosion !!
après si ils ont virer le thermostat (calorstat) a verifier aussi
Dernière modification par jphp ; 20/01/2015 à 22h28.
Vieux 20/01/2015, 22h56   #11
Non il y et le thermostat enfaite j'ai mit un ancien moteur dedans y a 2 ans j'ai remit l araignée complète de l ancien bloc
Vieux 20/01/2015, 23h05   #12
bon c l'aérotherme bouché , tu sais ce qu'il te reste a faire
akasa67 (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h07   #13
Oui 5 litre de coca lol nan le saint,marc sa crain pas sa pour le moulin
Vieux 20/01/2015, 23h20   #14
le st marc , c une technique ancestrale qui a fait ses preuves, et oui ca craint
ce qui craint surtout c les phosphates, ils bouffes l'allu !!
c pour ca que c efficace !!
maintenant le tps d'exposition étant relativement court je dirait ca nettoie grave, ca craint rien, mais si tu tourne 6 mois avec ! là oui le moteur va tomber par terre au bout d'un moment lol
Vieux 20/01/2015, 23h25   #15
Ok donc au pire je peu lui dire de rouler plusieurs jours avec ensuite rinçage et liquide et purge je Vien de refaire,le circuit
jphp (20/01/2015)
capteur temperature LR sortie radiateur ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/09/2014 09h33
Mégane les ventilateurs de radiateur souffle à fond!!! Nico Renault, Dacia, Nissan 55 08/12/2013 23h31
chauffage additinnel zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 27/02/2013 23h01
chauffage ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 27/12/2011 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
