Vieux 14/09/2010, 20h10   #1
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
Par défaut x-prog m
je vien d'acheter un X-prog M4.5 chinois , on faisant un essaye le l'appareil ne li pas l'eprom j'ai utilisé l'eprom atmega 24c08 et 24c04 mais aucune resultat ;
voila quelque capture d'ecrant.
si quelqu'un a une idée sur ce problem priere de me repondre
Type de fichier : rar mobile.rar (215,5 Ko, 75 affichages)
sathicham est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sathicham For This Useful Post:
beonce (01/08/2011)
Vieux 14/09/2010, 20h57   #2
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
ton brobleme viens du selection port je suppose que ton xprog-m est en usb alors clique sur envirennement et choisi le bon port pour pouvoir lire l'eeprom!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 21h27   #3
sathicham
Avatar de sathicham
merci pour la reponce mon ami
sur le logiciel il n'y a ke 2 port com1 qui marche pas et com3 qui fonctionne mais le probleme reste le meme .
mon programmateur communique avec le pc mais il ne lit pas elle se bloque dans l'etape de lecture
Vieux 15/09/2010, 21h50   #4
ammar21
Avatar de ammar21
et sur le xprog est ce que les led s'allume ou non? sinon tu le connecte avec un autre cordon usb
Vieux 15/09/2010, 23h55   #5
sathicham
Avatar de sathicham
une seule led qui s'allume celle qui est en jaune quand j'appuis sur lire elle reste allumé et rien ne se passe .j'ai deja changer le cordon usb mais meme resultat.
merci pour ton interet
est ce que qlq1 a une x-prog m4.5 chinois ?
Dernière modification par sathicham ; 16/09/2010 à 11h21.
Vieux 16/09/2010, 23h58   #6
ammar21
Avatar de ammar21
oui bien ja possede un et il marche parfaitement!!!
Vieux 17/09/2010, 10h48   #7
sathicham
Avatar de sathicham
slt haidar
pourriez vous m'envoyer des capture d'ecran pour le reglage du logiciel et capture de la lecture et le comportement des leds lors de la lecture d'un eeprom de genre (24cxx).
merci d'avance
Vieux 17/09/2010, 21h03   #8
sathicham
Avatar de sathicham
problem regler
- le cd envoyé par le fournisseur ne correspond pas à la version que j'ai
>changement de version = marche imediat
merci pour tous
Vieux 18/09/2010, 00h44   #9
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut soft
pourrais tu stp m envoyer le soft merci a to d avance
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2010, 11h13   #10
sathicham
Avatar de sathicham
oui avec plaisir.
conecte toi sur msn et je t'envoi directement
Vieux 18/09/2010, 12h01   #11
kams20040
Avatar de kams20040
Par défaut soft
peux tu me l envoyer en mp stp
Vieux 28/09/2010, 15h02   #12
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
dernièrement j'ai acheter un xprogm clone et j'ai voulu le tester sur un hc05e6 mais sur le schéma de raccordement ils ont pas mentionner les pins qui doivent être soulever du circuit, j'ai pas compris aussi optional-must be hi et lo a quoi il réfère ?
merci de toutes participation.
X Prog cletek Programmateur de composant (flasher) 31 21/02/2010 22h38
See prog supra93 Programmateur de composant (flasher) 5 09/03/2009 11h02
x-prog vince Programmateur de composant (flasher) 5 12/02/2009 06h26
witch prog do you use ??? SALNAI Programmateur de composant (flasher) 4 07/02/2009 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
