Vieux 12/09/2010, 21h00   #1
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Par défaut contact scenic
Salut à tous,
J'ai un soucis avec un scenic 2 de 2004, lorsque j'insère la carte dans le lecteur avec appui sur le bouton start je n'ai pas de demarrage du véhicule, je n'ai d'ailleurs pas de contact non plus.
J'ai changé un maxi fusible (qui a cramé) qui alimente l'upc, mais tjrs pas de contact.
Problème de carte ? UCH ?
je connais peu les renault, si qqun a une idée ...
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2010, 23h49   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Lecteur de carte défaillant j'ai déja eux le souci sur une Laguna II.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/09/2010, 00h00   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
quand tu inseres ta carte quel estle message sur le compteur?
Vieux 13/09/2010, 12h47   #4
LphantMan
Avatar de LphantMan
Ya rien du tout !
Vieux 13/09/2010, 13h41   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
rien?
meme pas inserer carte ou l'heure ou la radio ou la temperature?
Vieux 13/09/2010, 17h30   #6
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Bonjour, moi j'ai deja eu le meme probleme, et c'était le faisceau. Y'a une note chez renault pour scenic 2 comme quoi y'a de l'eau qui rentre sous le siège avant.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 10h54   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour tlm peut etre c'est un problem de carte essaye avec ta deuxieme carte
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 12h54   #8
LphantMan
Avatar de LphantMan
Merci pour votre aide.
Mehdi, il y a absolument rien, pas de message, pas de centralisation des portes ...
Charif, j'ai plus de seconde carte ...
Ptitom33, je vais jeter un coup d'œil merci
Vieux 14/09/2010, 14h56   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui mais quand tu ouvres la porte le compteur affiche inserer crte ou bien alors tu as l'heure et la temprature
sinon verifies tout tes fusibles un par un
Vieux 14/09/2010, 17h17   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
le fusible de l'upc avait cramé : pourquoi ?
il y a eu court- jus quelque part, voir faisceau et tout ce qui est alimenté
par ce fusible
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 17h31   #11
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
mis amis, avent si vous souviens, mon problem avec la megane la, a fin de travaille avec jai changer le UCH et tout revien nikel, mon amis voir le sujet de megane pu etre il vas t'aider
autre chose ? tu fait un diagnostic pour la voiture la ? plusiere etapes tu devrait les faire. annonce nous quoi de 9 chaque etape
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=4513
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2010, 22h41   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les verrouillages/déverrouillages ne fonctionnent pas, le tableau de bord n'indique rien quand tu insères la carte, tu peux commencer par contrôler l'alimentation de l'UCH.
Le boîtier est noir et se trouve sous la planche de bord du côté conducteur.
Sur les gros fils rouges, tu dois avoir du 12 volts sans contact.
Vieux 15/09/2010, 01h32   #13
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
je crois bien que c la carte ca arrive souvent avec les leganes 2
essaye d'ouvrire la carte certainement il y a une désoudure là
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2010, 14h05   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par abderr16 Voir le message
Rien à voir Abdder16, quand la carte n'est pas reconnue avec un lecteur qui fonctionne, cela l'indique au tableau de bord comme l'a déjà si bien indiqué Mehdinajet et le lecteur clignote.
Tu veux qu'il ouvre sa carte, pour qu'ensuite elle soit bonne à jeter à la poubelle, car il y a de grande chance que cela finisse comme cela ????
Vieux 15/09/2010, 17h03   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
MERCI
ça fais je ne sais combien de fois que je demande si il y a quelquechose au compteur
pas de reponse!!
c'est pas compliqué non?
quand on ouvre la porte sur un scenic meme si on a pas la carte il y a bien quelquechose
l'heure
la temperature
inserer carte ou carte non detectée
la radio si on l'allume a partir du bouton on off du poste
elles sont pas si complexes que ça mes questions?
on ne pourra avancer si on a pas de details ni d'infos sur le vehicule
avec un intervalle de 12h minimum voir 24h ou plus par reponse
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (15/09/2010)
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 13/07/2010 00h34
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 07/06/2010 07h08
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
