Vieux 15/01/2015, 22h36   #1
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Red face Clio 1.9DTI - 0281001878
Bonjour tout le monde,
j'ai fait un immo off sur une clio 1.9 DTI de 2001 mais j'ai quelques problèmes!
voici la méthode que j'ai utilisé:
_ récupération du dump d'origine de la 24C02
_ Passage dans otocheck (contenu complètement différent mais à déjà fonctionné sur un scenic)
_ Programmation d'un 24C04 (de chez ST)
_ Soudure de l'eeprom avec la pin 7 levée et reliée à la pin 8
_ Coupure du fil 59
Lorsque le boitier a été essayé, la voiture a bien démarré mais le voyant de préchauffage clignote au ralenti puis s'éteint quand on accélère et il n'y a plus de direction assistée hydro-électrique
J'ai fait la même méthode sur un autre boitier de réf différente et ça fait la même chose!
Je précise que la voiture n'avait pas ces défauts avant que j'intervienne sur le boitier et que je n'ai pas encore remis d'origine pour voir si j'ai toujours ces défauts.
Pouvez-vous contrôler mes fichiers, s'il vous plaît?
Est-ce que vous auriez un off 100% ok de cette voiture?
Je vous remercie d'avance ;-)
Type de fichier : rar Clio 1.9DTI - 0281001878.rar (270 octets, 41 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 03h22   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
karera 1 (16/01/2015), Nextrick (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 08h32   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci Dell66,
T'assures trop ;-)
J'essaye ça et je te tiens au courant.
Big thanks!!!!
Vieux 16/01/2015, 14h01   #4
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut broche 59 immo
salut a tous je voulais savoir si la broche immo c'est celle d'ecrite dans l'image
Type de fichier : jpg IMG_4837.jpg (86,0 Ko, 100 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
r.h83 (25/07/2018)
Vieux 16/01/2015, 14h18   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt karera c'est la 59 refere toi plus a la fiche qui va sur l'ecu dessus tu as les numéros
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 14h24   #6
karera 1
Avatar de karera 1
ok merci !
Vieux 16/01/2015, 23h16   #7
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour la methode tu fait un peut fausse route
_ récupération du dump d'origine de la 24C02 ok
_ Passage immotool
_ Programmation d'un 24C04 ,24C08 et meme la 24C16
_ Soudure de l'eeprom avec la pin 7 levée et reliée à la pin 8 OK
_ Coupure du fil 59 FAUTTTTTTTTTTTTTTTT
Pour le file a coper c pluto le file ci-joit la doc en mp
Type de fichier : rar le fil a couper .rar (156 octets, 124 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
المقري (07/05/2016), karera 1 (18/01/2015), Nextrick (25/01/2015), ryosaeba (20/01/2015), supersamy (13/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 10h11   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Me revoilà pour les news!!!
Alors, j'ai fais la méthode de décrite par Dell66.
La voiture démarre, je retrouve la direction assistée électrique, bref... ça semble fonctionner!
Sauf que, Aléatoirement, la voiture ne veut plus démarrer et le voyant antidémarrage clignote rapidement.
Sosauto me dit de couper le fil xx et non le 59. Mais moi j'ai coupé le 59 et comme le voyant de préchauffe clignotait j'ai coupé le 26.
Avez-vous une idée???
Vieux 21/01/2016, 11h24   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Nextrick Voir le message
Bonjour Nextrick je sais que le poste date mes j'aurrais voulus avoir des infos ou un retour de se que tu a put faire pour résoudre ton probleme merci et bonne journée
Et dis nous s'il te plait quelles et la meilleurs methode pour faire le off car plusieurs avis degerses @+
xboxcristal62 (30/01/2018)
immo off bosh 0281001878 CLIO DTI samnguen Immobilizer dumps/solutions 9 30/06/2015 14h25
circuit de stop electrique clio 1.9dti nhsdany Renault, Dacia, Nissan 3 15/07/2012 18h01
1.9dti probleme.... OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 16 11/07/2012 15h33
off clio 1.9DTI : émulateur ou pas? capalti Immobilizer dumps/solutions 15 08/06/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
