Vieux 15/01/2015, 11h35   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut astra 1.7 cdti 2006
salut a tous je suis sur une astra 1.7 cdti type moteur X17DTL alors tous et ok sur cette voiture sauf petit probleme apres une bonne acceleration quand on depasse les 3500 trs a la deceleration le moteur ce bride le default cle avec voiture se declenche quand on arrete le moteur et que l'on redemarre le default s'etein dessus le seul default qui s'efface est revient tout le temps au diag !
-default P2279 systeme d'air d'admission fuite detecter intermittent
dessus le precedent mecano a changer le debimetre d'air neuve,alternateur neuve,vanne egr et les conduits nettoyer il n'y a aucune fuite visuel ???
Vieux 15/01/2015, 11h38   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai oublier de preciser il y a le boitier papillon motoriser electrique il fonctionne bien ouvre et ferme !
Vieux 15/01/2015, 21h20   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , il y a une erreur quelque part . astra 1.7 X17DTL de 2006 ca n'existe pas .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
karera 1 (15/01/2015), MecaTech (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 22h35   #4
karera 1
Avatar de karera 1
excuse c'est le Z17DTH !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 23h13   #5
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
Soit le débitmètre ne correspond pas a la référence 0281 001 683 soit il n'est pas d'origine ,si non c'est le capteur de pression qui donne des valeurs un peu inférieure à la pression réelle qui règne dans l’admission.sa valeur au contact doit être très proche de la pression atmosphérique.
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamma For This Useful Post:
Ecomouv (16/01/2015), karera 1 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 00h07   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
si c'est en décélération , regarde aussi ton poupon de vollet dans le collecteur d'admission . J'ai eu le cas du 2279 sur un 1.7 dth une fois a cause de ca .Meme si c'est beaucoup plus courrant sur le 1.9 d'origine fiat .
J'ai eu aussi un 2279 sur un Z17 dth pour une distri décalée d'une dent ( la voiture marchait tres bien ). Je m'en souviens car j'avais galèré a trouver . ( donc pense aussi au bon état de la tole qui sert de cible sur l'AC .)
Bon courage
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 30/08/2015, 13h49   #7
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Pour ton volet papillon motorisé électrique le simple fait qu'il s'ouvre et se ferme ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement déjà eu le soucis de l'engrenage a l’intérieur (en plastique) auquel il manquait 3 dents mais il s'ouvrait et se fermait mais le simple fait qu'il manque des dents mettait un défaut avec clé au TB et mise en mode dégrade avec perte de puissance mais une fois le véhicule éteint et redémarrer tout était ok jusqu’à la prochaine.
Voila je te conseille d'explorer cette piste.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 13h56   #8
salut post de janvier, si on pouvait cloturer !?
bon dimanche
Vieux 30/08/2015, 14h02   #9
autodiagconcept
bon dimanche
Désolé je n'est pas fait attention a la date.
opel astra h 1.7 cdti bigboss Opel-Vauxhall, Saab 1 24/03/2014 13h31
code pin astra 1.3 cdti 2009 mahfoud lichani Transponder, code pin 0 31/12/2013 21h37
immo off astra h cdti abe Immobilizer dumps/solutions 8 14/10/2013 16h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
