Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
je souhaite faire un immo off sur une 307hdi 2l 90ch de 2003 calculateur siemens sid 801A 5ws4014 c-t. Seulement l'antidemarrage est dans la flash. Quelqun a le shema pour le boot mode? D'après mon interface fgtech faut connecter le pin 28 à la masse. Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut MUSTA11
calculateur siemens sid 801A.......l'antidemarrage est dans L' EEPROM 95C56 extrait son dump....puis tu aura ton immo-off salutations. |
Pour ce calculo, l'antidemarage est dans la flash.
![]() Date d'inscription: juin 2009
l 'antidemarrage est dans l 'eprom comme la dit aza.
![]() Date d'inscription: août 2009
+1 dans l'eeprom....
Il exisite 2 version avec eprom 95c56 et flash 29f400(voir immo universel decoding)
mon calculo a l'antidemarage dans la flash. Je ne vois pas d'eprom sur ce calculo, peut etre je me trompe?
Ne soit pas tétu,c'est dans l'eeprom!
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
plusieurs fois que j'ai mis les sid801a en off juste sue l'eeprom 93C56 en bas sur l'autre coté du calculo et avec un seul dump qui fonctionne impecc le voici
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 17 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | 2009mohrice (20/11/2023), ahmed_ahmed (03/03/2015), autodesign 67 (08/01/2022), bbatman (15/05/2015), DIAGAUTO33 (14/09/2017), espootnik (03/03/2018), fedge (04/03/2015), ggvaniou (08/07/2017), krimousetif (05/03/2015), lenaic (07/06/2022), lita (05/05/2015), MEDELAS (23/04/2015), mehdi93 (09/09/2017), MUSTA11 (14/01/2015), Muzaf54 (07/03/2019), Nextrick (15/01/2015), rayad (09/01/2018) |
#10 |
ton calculateur est composer de deux etage il faut separer les deux pour acceder a l 'eprom.
| The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
#11 |
J 'ai recuperer le calculo ce matin et effectivement derriere la carte se trouve l eprom.
Merci beaucoup à vous tous. Desolé pour le message repetitif c'est involontaire.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | amrougafsa (14/01/2015) |
#12 |
J'ai le problème d'anti-démarrage sur citroen xsara, je l'ai résolu avec le fichier de M.amrougafsa Merci bien. |
| The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post: | amrougafsa (03/03/2015) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Puis je avoir le MDP s'il vous plait je vous remercie d'avance
#14 |
Les pass se demandent en MP !!
| Immo off SIEMENS SID 801A (307) | chekosse | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 19/12/2014 13h15 |
| Siemens sid 801a immo off | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2013 00h41 |
| citroen xara Siemens SID 801A IMMO OFF | oussasa | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/09/2012 16h38 |
| immo siemens SID 801A | etranger974 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 28/05/2012 22h49 |
| immo off siemens sid 801a | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/11/2011 14h03 |
