Vieux 11/01/2015, 11h41   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut egr off 307 1.6hdi
salut a tous je recherche un egr off sur cet écu edc16C34
307 1.6hdi an 2006
BOSCH EDC16C34
0281011629
merci d'avance.
Type de fichier : rar edc16c34.307.1.6.2006.0281011629.rar (42,3 Ko, 43 affichages)
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 12h28   #2
salut, c une 307 ? ou une C4 ?
bon dimanche
Vieux 11/01/2015, 12h29   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Egr off
Slt voila ton fichier en egr off et un ptit thanck
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 - 371536) EGR OFF.rar (42,1 Ko, 28 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
delphi38 (11/01/2015), Nizar-maoukil (13/01/2015), smart057 (13/01/2015), tor1954 (09/02/2015)
Vieux 11/01/2015, 18h22   #4
delphi38
Avatar de delphi38
bon dimanche
salut jphp , c'est une 307. 9hx.
Envoyé par garageducentre Voir le message
merci pour ce fichier,je vais essayer.
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
garageducentre (11/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 16h04   #5
delphi38
Avatar de delphi38
salut:
voila le résultat,apres l'injection le fichier
ne pas augmenter valeur débit d'air et rco EGR valeur invalide
Vieux 13/01/2015, 09h10   #6
delphi38
Avatar de delphi38
bonjour a tous,
quelqu'un peut me dire que l' EGR OFF sur le fichier de l'ami garageducentre , ci-
joint les parametre au ralenti apres l'injection:
Type de fichier : jpg teste au ralenti.jpg (94,6 Ko, 28 affichages)
Vieux 13/01/2015, 11h02   #7
garageducentre
Par défaut Egr
Slt essaie celui la
Type de fichier : rar EGR OFF.rar (42,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 13/01/2015, 11h56   #8
delphi38
Avatar de delphi38
Slt essaie celui la
ce fichier a été modifier par AES EGR , déja tester avant ne touche rien et aussi tester volta sans succée .
Vieux 13/01/2015, 14h16   #9
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
manual solution work 100% ..contactez moi en pm .
a+
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
delphi38 (18/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 19h55   #10
Envoyé par delphi38 Voir le message
bonjour a tous,
salut, tu doit laisser la vanne EGR branché, et il faut qu'elle soit fonctionnel, si elle est grillé ca ne marchera pas
delphi38 (13/01/2015), garageducentre (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 20h14   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
En supprimant le P code recopie EGR de la carto possibilité de laisser la vanne HS , sinon oui avec le off uniquement la surveillance est toujours active et continuera a remonter un défaut qui allume le MIL au TDB malgré la vanne fermée
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 20h56   #12
delphi38
Avatar de delphi38
salut jphp:
je suis d'accord avec toi ,mais quand je fais le retour de fichier org ci-
joint ,que proposez-vous
Type de fichier : jpg 307.2006.mesure1.org.jpg (94,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 13/01/2015, 21h04   #13
comme ca a froid !
le debit est relevé par le débitmètre, et il est assez proche de la consigne
pour un 1.6 c en théorie 1600/4, soit 400 sans EGR et au ralenti en fonction de la pression atmo et de la température
c pas a une vache pré
la consigne c ds le programme, rien a voir avec la réalité,elle est figée a un instant T si l'air est froid si l'air est chaud, si la pression atmo est + ou moins , si l'air est humide ou sec ! si ton moteur est neuf, ou 300 000 kilo il faut une consigne qui s'addapte a tout ces paramètres, et la consigne sera toujours superieur , c normal, maintenant le calculateur ne poura pas augmenter le debit d'air !! c de l'air avec son inertie
qui change !
pour moi c bon ton debit d'air car la consigne devrait etre 400/MC max au ralenti
Dernière modification par cedrsan ; 10/02/2015 à 14h25. Motif: Fusion message
delphi38 (13/01/2015), Nizar-maoukil (13/01/2015)
Vieux 09/02/2015, 18h39   #14
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Exclamation verification de la carto
salut , je suis christophe
je cale sur une 307 hdi 1.6 edc 16 34
le vèhicule cale a 3000 , on a tout essayé ici ,j'ai fait fap off , egr off, mais la je m'y retrouve plus
pourrais tu regarder ma carto origine et ma carto modifiée pour voir si tu y trouve des erreurs,
malheureusement j'ai vu trop tard qu'il fallait utilisé win ols, car je ne fait en general que des c5 phase 1 pour mon usage personnel et utilise ecusafe
merci en tout cas
je peux envoyé mes fichiers par mail
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 18h42   #15
diagnosis29
Envoyé par tor1954 Voir le message
merci en tout cas
Bonsoir tor1954,
Merci de commencer par le commencement , c'est a dire , lecture et application du règlement.
Je te remercie d'avance pour ta compréhension.
Salutations.
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
cedrsan (10/02/2015), delphi38 (14/02/2015), jphp (09/02/2015), tor1954 (10/02/2015)
suppression fap 206 1.6hdi ludo388 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 56 07/08/2013 21h04
Shunt EGR C4 1.6hdi switt Mécanique générale 14 05/03/2012 10h12
307 1.6hdi mimodiag Immobilizer dumps/solutions 9 15/09/2011 23h03
No EGR No LV C4 1.6HDI 92 TR-DELIGHT Chiptuning 5 13/07/2011 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
