#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Moi perso j'ai recemeb récupérer de calculo a la casse et il manque
L'eeorom quand je l'a Iu en bdm j'en conclu calculo débrancher depuis longtemps perte donner
Un thanks sinon rien |
#17 |
J'en doute apres il a tous sauf alim des injecteur
#18 |
il serait bien de savoir qu'elles sont les défauts moteur qui persiste ?
pas de choc détecter dans le calculo airbag ? ....... |
#19 |
slt! Et dans les autres modules, as tu un code défaut ou aucun code ne remonte? Déjà 0.5V aux injecteurs c pas normal. Si tu as changé tout le kit de démarrage, il te reste pas grand chose à controler:
-BSM -Faisceau |
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
aucun defaut au pp2000 sur tous les calculateurs sa communique bien et aucun defaut sauf des fugitifs car je manipuler avant les fiches ( debimetre etc)
j'ai pas de trouver de relais double pas trouver de capteur a inertie |
#21 |
je vous poste après
: mesures parametres injection bsi etc... Merci de suivre le sujet |
#22 |
tu a passer le diag
#23 |
Et ce que tu a essayer avec du nettoyant frein ou start pilote et vue que c'est une poire la dessus essaye avec un bidon direct a la pompe avec une poire
#24 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ne t'occupe pas de ce relais il n'éxite pas dans ta voiture, dans ton cas c'est le calculateur qui alim les injecteurs au pps vérifier l'état de ton calculo bon chance
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | akasa67 (13/01/2015) |
#25 |
a oui jai dit nimp désoler non pas de relais double sur 1.4 hdi c'est une pompe manuelle
#26 |
le relais alimunte uniquement les injecteur essence pas les diesel ,pour lui le relais double est intégré au BSM pas comme tu lui montré en photo
#27 |
merci pour vos retours d'infos
le vehicule à demarrer avec un calculo que j'avais pour depanner edc16 off 1.6 90 oui!!! hyper bizarre!! je vous est dis c'est spécial cette panne!! le tous est de savoir pourquoi et comment je suis entrain justement de faire un rapport complet elle m'a fatiguer mais j'ai reussi à démarrer elle tourne comme une horloge le sujet n'est pas clos pour les maniaques qu'il veulent comprendre |
#28 |
j'avais dis au proprio que c'etait devenu personnel ce defi lol........
personne avais reussi a la demarrer même les electro mecanos les plus reconnue dans l'oise je reste modeste..... |
| DAE en panne ? | fred83 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 05/11/2015 18h00 |
| BSI en panne | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
| Incroyable mais vrais | grinovsky | Mécanique générale | 30 | 10/08/2013 14h33 |
| pps en panne?? | passion-auto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 06/08/2011 04h29 |
