Vieux 11/01/2015, 11h35   #91
Envoyé par Amazire Voir le message
Salut Sylvain
Merci pour ton aide j'vais essayer et je te tiens au courant.
Ps: pour déraper tu utilise quel logiciel ?
Et je me demandais si le bsi aurait pu être touché.?
bon dimanche Amazire, avec sylvain tu es sauvé, n'oublis pas de cliquer sur thanks pour ceux qui t'aide,
et ajoute vite la ville a ton profil
Amazire (11/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 18h44   #92
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Alors des news?
Vieux 12/01/2015, 20h18   #93
sylvain02120
Il aurai du repartir normalement, doit y avoir autre chose, la serial on aura rien de plus avec, il ne te reste plus qu'a tenter un vierge puis le recoder, si il ne communique toujours pas bein faudra en chercher un autre...
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Amazire (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 20h58   #94
sylvain02120
un immo vierge a recoder avec l'outil diag, si en vierge il ne communique pas il est hs je pense car la flash que je t'ai donné est ok, tu n'a rien fais d'autre sur la voiture? tu nous a tout dis?
Vieux 12/01/2015, 21h17   #95
comment ca un vierge ??
et j'ai oublié au tableau de bord de la voiture il me dis défaut moteur et transmission . je sais pas si ca a un rapport.
salut, déjà si ca met defaut moteur c que ca passe !
Amazire (12/01/2015), sylvain02120 (12/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 21h22   #96
sylvain02120
Je ne pense a rien je cherche mais la je t'avoue que je sèche... elle aurait du repartir.
Vieux 12/01/2015, 21h39   #97
sylvain02120
moteur tournant impossible ça passe pas.
Vieux 12/01/2015, 21h45   #98
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ya 1 mois j'ai fait un cmax fap et du coup jété vraiment pas en vi de demonter le calculo, si non j'aurai un full .
on sais jamais je vous met flash lu en CAN fgtech
si ça peut vous aider au moins un peut.
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
Vieux 12/01/2015, 22h08   #99
sylvain02120
Merci a toi said mais si c'est une lecture OBD on ne pourra pas la mettre au BDM.
Vieux 12/01/2015, 22h30   #100
S-keys
Avatar de S-keys
je vais vous preparer un fichier pour bdm demain ( tout au boulo), et vous demarrez le vehicule.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Amazire (12/01/2015), thepilote (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 17h29   #101
sylvain02120
Impec alors il me semblais bien qu'elle airait démarré.
a+
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Amazire (13/01/2015), S-keys (13/01/2015), thepilote (13/01/2015)
Vieux 06/02/2016, 12h38   #102
Envoyé par patoto Voir le message
Salut à tous,
Ce problème a l'air récurant, j'ai un pote qui a un vieux cmax dans son jardin et je me souvient du m^me message au tableau de bors "défaut transmission", je vais essayer le fichier de sylvain.
Patou
bon week-end patoto, ajoute la ville a ton profil sltp merci
clic ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile
Vieux 27/01/2018, 21h20   #103
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
Salut j ai le meme souci je voudrai essayer de l injecter sur mon cmax a t il ete lu avec ktag ou fgtech ?
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
