Vieux 11/01/2015, 22h43   #1
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Smile incroyable panne 206 1.4 hdi
bonjour à tous
206 1.4hdi 2005 8HZ
pour commencer quand je dis j'ai testé sa veux dire j'ai mis une autre voiture à coter identique et inverser les pieces pour être sur!
a la fin j'ai changer de moteur par le même pour enlever les doutes problèmes mécanique
1; j'ai changer et tester le kit de démarrage car au début il était verrouillé
2; j'ai changer et tester pompe, injecteur ,capteur de rampe,les deux capteurs de syncro,
3; j'ai tester le reseau can et les alims et les masses ok!
4; mesures paramètres pp2000 il dis : pression gasoil ok avec la consigne
syncro villebrequin ok oui
calculo appairé et deverouiller
_PAR CONTRE INJECTEURS 1234 SA BOUGE PAS EN ACTIONNANT DEMAREUR ?
_J'AI 0.5V SOUS CONTACT AU INJECTEURS (tester au multimètre) ?
une idée ......
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 23h25   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu dois avoir un edc16c3 tu ''es sure qu'il est bon ? tu n'a pas inverser tes cosses de batterie un moment donné ? sinon trouve toi un autre a la casse et passe le au bdm pour voir car si ton ecu est deverouillé le bsi est bon. sinon le gazol est bien amorcé ?
Vieux 11/01/2015, 23h31   #3
Slt le moteur et identique il y a 2 version de poulie arbre a came attention
Vieux 11/01/2015, 23h36   #4
meca
Avatar de meca
oui les amis
_ pompette dure
_ kit demarrage tester sur une autre +bsm ok
_ par rapport au vin sa correspond bien a un edc16c34 (sources peugeot)
Vieux 11/01/2015, 23h38   #5
meca
Avatar de meca
pour la poulie tu parles celle monter edc16C3 et l'autre edc16C34 ?
Vieux 11/01/2015, 23h38   #6
ok pour le kit de demarrage etc mais avant que tu demonte tu a casser le moteur ?? que cest il passez
Vieux 11/01/2015, 23h45   #7
meca
Avatar de meca
j'ai recuperer vehicule sans calculo moteur donc pris un kit qui correspond au vin et rien demarre pas donc j'ai commencer a chercher ailleurs j'ai fini par changer de moteur 8hz 206 2005 car je douter sur la mecanique
voila ou j'en suis
Vieux 11/01/2015, 23h47   #8
ok tu a essayer avec un autre relais double sa doit être lui qui fais alimente les injecteur
Vieux 11/01/2015, 23h51   #9
meca
Avatar de meca
les relais noir gestion ou relais vert au fond cacher dans une boite noir
Vieux 11/01/2015, 23h55   #10
cela ressemble a sa et vérifie aussi le bouton a inertie en cas de choc
http://hpics.li/e53881e
Vieux 11/01/2015, 23h58   #11
meca
Avatar de meca
merci je verifie sa demain je vous tiens au jus
Vieux 12/01/2015, 00h29   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Vérifie la poulie d'arbre a came car moi sa m'est arriver a la suite de changement moteur trois mois a chercher pour cette connerie la poulie et pas toute a fait pareil sa peut être le même code moteur et les poulie pas les même quand tu a ceux genre de panne elle démarre une seconde et s'eteint et surtout tu a code défauts arbre a came capteur
Vieux 12/01/2015, 00h40   #13
Cest se que je lui et dit plus haut il a la synchro
Vieux 12/01/2015, 00h48   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Ou injecteur ouvert ou calculateur pas compatible avec la voiture
Un thanks sinon rien
Vieux 12/01/2015, 00h49   #15
Calculateur qu'il a pris part rapport au vin j'en doute
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
