je veut savoir si quelqu'un a déja utilisé l'un de cet outils :
et SVP confirmé s'il fonctionne de facon bien ou mauvaise ou s'il fonctionne pas +BMW OPS +BMW GT1 DIS SSS +Mercedes benz star +mercedes compact3 +VAG Com 805 les lien de documents qui explique comment et en quoi utilisé ces outils : http://rastap0p.tripod.com/BMW_GT1_DIS_SSS_details.doc http://rastap0p.tripod.com/BMW_OPS_Features_details.doc http://rastap0p.tripod.com/Mercedes_...ar_details.doc http://rastap0p.tripod.com/mercedes_...t3_details.doc http://rastap0p.tripod.com/VAG_com_805.jpg j'ai pensé a acheté des Tools pour immobilizer Bypass.j'ai trouvé c'est outils la et je sais pas s'il vont etre en mesure de desactivé l'immobilizer et le reactivé , et aussi pour l'air bag enfin s'il sont en mesure de changé la configuration du ECU. pr les marques : BMW , BENZ , Vag (Volkswagen) ************************************************** * Merci infiniment pour avoir creer ce genre de forum entre communauté du mediterané |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca ne sert absolument pas pour le bypass de l'immobilizer,
ce sont des diags seulement !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
donc ca va servire seulement au diagnostic du bon fonctionnement des (devices) de l'auto.
j'ai besoin de savoir s'il ya une methode pour le Bypass du immobilizer pour ces marque la : Volkswagen (vag) , BMW , Mercedes Benz j'en connai pr la VW touareg et le Cayenne's mais jamais testé alors j'attend toujours que quelqu'un me confirme un tools pour les marques Vag , bmw , benz merci best regards Dernière modification par cherasta ; 25/02/2009 à 12h07. Motif: fautes ecriture |
Fondateur
Pour le CDI mercedes jusqu'as maintenant je sais que ce n'est pas possible, sinon BMW je n'es pas d'exépérience sur cette marque !
pour la BMW series 5 et 7 j'ai déja vu une video sur youtube
( un reportage fait par de agents de p0lizia au sujets des st0len cars ) il y'avais un Pc screen touch avec un logiciel que j'ai jamais trouvé si tu peut voir , t'aura une idée de quoi je parle , (immo bypass) http://www.youtube.com/watch?v=mDkkd2XDziY a partire de la minutes 06:00 --------------------------------------------- pour le logiciel immo killer on en a déja parle sur d'autre partie du forum je pense toujours que c'est du genre amateur et non pas un logiciel professionel pcq on parle pas des cablage ni du hardware utilisé avec ce Software thanks l0t |
| The Following User Says Thank You to cherasta For This Useful Post: | CSYSTEME (26/09/2012) |
Fondateur
laa aucune idée :D
si ta vu la video donc tu peut constaté qu'il parle de logiciel basé sur Pc pour le diagnostic de voiture et non pas d'un reprogrammeur de ECU.
donc et il possible de changé la configuration du immobilizer a partir d'un logiciel de diagnostic basé sur Pc et du cablage pour connecté ce Pc a la voiture ? -------------------------------------------------------- je pense au materiel de programming pr avoir le privilege de changé les donné sur le ECU de façon ( a changé le firmware de ECU ou on peut dire installé un Patch ). alors pour desactivé le immobilizer on a besoin de matos pr diagnostic ou programming ? |
Fondateur
Le soft sur la video c'est qu'un fake, c'est que pour réaliser la video et pas + ;)
oui l'interface graphique c'est surement du powerpoint :) jajaja
mais bon la méthode est correcte , (( set immo off and start engine )) il utilise du matos pr locksmithing et pr diagnostic |
#10 |
Fondateur
Oui, c'est normale qu'elle sera un Bypass comme pour tout les system de l'immobilizer,
Bypass ca veux dire il saute le moment de vérification de validité de code immo !
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | cherasta (25/02/2009) |
#11 |
bypass c'est généralement contourné
bypass security measure = contourné une mesure de sécurité soi en informatique ou en temps réel sa veut dire contourné une mesure. ------------------------- donc ici on contourne la méthode de vérifié la validité des clé en désactivant l'immobilizer. |
#12 |
Fondateur
Exactement :)
Bypass, c'est sauter une vérification de code ou de protection dans ce cas :)
#13 |
c'est compatible avec :
*VW Touareg, VW Phaeton, Porsche Cayenne. il demande de mettre les clé en mode démarrage (ignition) pendant 20 second *By OBDII without need of PC. Only this device. You can program keys of VW Touareg, VW Phaeton, Porsche Cayenne. il programme des clé au niveau de ECU ou bien du transponder ?: *s'il injecte des keys dans ECU ca va permettre de mettre les keys qu'on veut (compatible avec le transponder qu'on a déja )donc bypass immo. *si non si il programme des keys au niveau du transponder de clé il doivent etre extrai depuis ECU pour permettre le Bypass immo. il y a d'autre reponse a votre avis !!! c'est un programmeur de clé ,comment ca va servir au bypass immobilizer au juste.? |
#14 |
Bonsoir a tous
apparement c'est comme vag can commander mais sans le pc il déactive l'antidémarrage dans l'ecu moteur |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
pour moi c'est beaucoup plus un outils pour voler les vehicules plutot que reprogrammer les cles, d'ailleur regardez avec quels vehicules il est compatible, on va pas investir 2000 euro pour programmer une cle par annee
