Vieux 10/01/2015, 17h16   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut Pb Ventilation C4 2005 1.6 hdi 110cv clim auto
salut a tous
encore un problème bizarre
pas de ventilation sur un C4 2005 1.6 hdi 110cv clim auto
le ventilo est ok (démonté et testé sur l établi)
donc je pense direct a la résistance
je la débranche et la surprise pas de 12 v sur la prise....
tout les fusible ok...
a votre avis qu est ce qui a pu grillé par ce que normalement il y a minimum
1 ou 2 12v sur la fiche....
merci pour votre aide
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 09h20   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut tu as fais tes controle moteur tournant ou pas ? si oui controle le 6voie noir qui est cote gauche du groupe de chauffage , entre l emplacement air bag genou et groupe de chauffage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
melyyruben (19/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h23   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,vérifie ton relais,parfois la broche brûle en chauffant,je crois qu'il est dessous la boîte à fusible,il est vert si mes souvenirs sont bon.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 21h45   #4
Axid
Avatar de Axid
j ai fait les testes moteur tournant
je devrait avoir du courant sur le noir a gauche de la prise le rouge et le blanc.
mais je n ai rien sur toute la fiche.
la boite a fusible tu veux dire le bsi?
manudiag je ne vois pas exactement ce que tu me dis....
Vieux 12/01/2015, 23h36   #5
ecutech
Avatar de ecutech
bsm mon amis vecu et resolue ;)
Vieux 13/01/2015, 20h38   #6
Axid
Avatar de Axid
oui je crois bien que tu as raison
tout mes relais sont bon
et pour l instant je fais marcher la
ventilo avec un fil en direct du bsi au + du ventilo...(le temps de trouver un bsm)
par contre je peux quand même le régler par la commande digital...
clim auto Air_fresh cimetière de présentation 0 29/12/2014 21h01
307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 17 14/12/2014 15h26
clim auto chevrolet optra ne marche pas kam3216 Systeme de climatisation 3 09/02/2014 11h18
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
