Vieux 03/09/2010, 19h58   #1
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
Par défaut IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34
salut a tous :
j'ai besoin d'un immo-off ou vierge pour ECU BOSCH EDC16C34 monté sur citroen c3
1.6 HDI .
Type de fichier : rar 95160.ori.c3.rar (846 octets, 80 affichages)
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2010, 23h11   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
tu veux un immo off?
Vieux 04/09/2010, 00h46   #3
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
immo off ou vierge , le plus important c'est qu'il soit testé
Vieux 04/09/2010, 01h16   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
off effectué
pas testé car fait a partir de ton dump
donc ok si tu le remet dans le calculateur duquel appartient ton dump
Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 12h34.
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
khalil_dj (04/09/2010)
Vieux 04/09/2010, 10h19   #5
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
je teste et je vous informe.
Vieux 04/09/2010, 10h21   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
j'attend mais suis sur que c'est bon
Vieux 04/09/2010, 15h39   #7
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
merci mehdi najet , la voiture demarre mais est en mode degradé , le moteur ne depasse pas les 3000 tr/min .avez vous une solution?
Vieux 04/09/2010, 15h44   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Essaye de faire une maj avec le pps.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2010, 17h33   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est son calculateur d'origine?
Vieux 06/09/2010, 11h00   #10
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
salut :
je viens de d'avoir un fichier qui normalement est vierge. je l'ai injecté dans la 95160 mais apres test la voiture ne demarre plus (elle demarrais avec le fichier immo-off mais elle ne depassait pas les 3000tr/min). je pense qu'il y a quelque chose a faire avec PPS. comment y proceder
Vieux 06/09/2010, 11h42   #11
alqaheri
Avatar de alqaheri
alqaheri is an unknown quantity at this point
This is the maximum you will get
There is no solution for this case at all, maybe you will see your PPS asking for Telecoding, but will not work
____________________________
Ecu Commander Studio®
Web: [url]www.ecucommander.com[/url]
alqaheri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2010, 12h07   #12
A-M-S
Avatar de A-M-S
telecodage avec lexia a mon avis
essaies ça ne coute rien
le calculateur que tu as provient il du c3? tu m'as pas répondu?
quel est ton probleme initial sur cette voiture?
Vieux 06/09/2010, 12h19   #13
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
le calculateur initial est mort ,acces au diag avec zero defauts mais le moteur tourne et ne demarre pas. cependant son eeprom est encore lisible (j'ai son dump). le calculateur de remplacement est un EDC16C34 mais je connais pas sa voiture d'origine.
il est vrai qu'il y a quelques differences minime au niveau du PCB mais avec un immo off ca a demarré mais pas plus que 3000tr/min
Vieux 06/09/2010, 12h46   #14
A-M-S
Avatar de A-M-S
voila ce que je voulais savoir
regardes sur tes 2 calculateurs la difference des flash je crois que c'est pas les meme
ça depend des edc16 il y en a avec fap et sans fap
et ce parametre joue un role sur le mode degradé
Vieux 06/09/2010, 14h57   #15
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
je vais mettre la ref sur esitronic et voir
Envoyé par mehdinajet Voir le message
as tu deja reussis a monter des calculateurs d'occasion PSA edc16 sans avoir de probleme de mode degradé. il parrait que c'est peu delicat comme truc
immo off edc16c34 A-M-S Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2010 12h49
EDC16C34 immo vierge slv Immobilizer dumps/solutions 17 01/11/2009 11h16
Besoin d'un immo vierge pour une 307 hdi TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2009 00h04
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
