bonsoir,je souhaiterai dans quelque temps remplacer ma batterie,est quelqu'un aurai un tuto pour faire l'enregistrement du changement avec inpa ou dis ,merci
Guest
Messages: n/a
Passe sur rheingold, entierement en francais et tres bien détaillé pour les procedure.
Je confirme. RHEINGOLD fait un plan de test et de diagnostique tres complet et bien detaile. Possibilité de programmation aussi.
rivman sur TE il y a des règles merci de les appliquer :
1: lire le règlement 2: la ville dans ton profil la France c est grand 3: mettre u AVATAR avant qu un modérateur ne te bannisse |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Guest
Messages: n/a
Effectivement, inutile de demander un code en mp si les regles ne sont pas suivi....
Je suis le post car j'ai trouvé la procédure avec INPA mais pas avec rheingold
Salut, faux savoir quand on change la batterie il faux le meme emperage sinon avec inpa sa va prendre zn compte .
Il faudra code avec ns expert et enregistrer la nouvelle puissance de la batterie 80ah ou 90ah etc... il faut l ajouter au cde FA et code le module cas. |
salut, les multi wow autocom officiels code les batteries sur bmw et la procédure est clairement expliquée
Jai un amis qui a ete changer sa batterie sue une 118 d il a payer plus de 300 euro j'aurai su je l aurai fais..
#10 |
Je ne le connais paq se diag , moi je prefaire travailler avec outil propre au véhicule.
#11 | |
ensuite il y a batterie AGM de couleurs noir et autre de couleur blanche c ds le codage qu'il faudra choisir, la batterie est extrêmement surveillée par le système, pour toujours permettre au moins 1 démarrage sinon oui wow et autocom officiel code les batteries sur BMW oui @ Dernière modification par jphp ; 21/01/2015 à 15h02. |
| Wow 5.00.3 enregistrement | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 29/09/2014 16h23 |
| enregistrement clip v140 | gatch85 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 01/08/2014 15h38 |
| problème d'enregistrement clip135 | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 05/07/2014 06h53 |
| Enregistrement spx Clip v92 | electrocar | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 18/02/2010 21h39 |
