Vieux 30/12/2014, 05h11   #1
ygsxr
Avatar de ygsxr
ygsxr is on a distinguished road
Par défaut EDC17C06 boot tricore.
Salut les gars,
Sur BMW 118D E87 EDC17C06, j'ai tenté de réinjecter le fichier mod par OBD mais pas moyen avec galetto 4 V54.
Pourriez vous m'expliquer comment m'y prendre par boot tricore.
Comment brancher le galetto sur le calculo.
Je précise que j'ai acheté une table avec a tête bosch.
Pouvez vous m'aider pour les branchements.
J'ai trouvé une doc sur le boot tricore mais pas pour EDC17C06.
Merci d'avance.
ygsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 13h09   #2
ygsxr
Avatar de ygsxr
peut on écrire de cette manière (voir photo ci-desdsdous) ou faut il impérativement mettre le calculateur sur table avec la tête Bosch munie des aiguilles positionnées sur la carte du calculateur.
Type de fichier : jpg EDC17.jpg (15,0 Ko, 104 affichages)
Vieux 30/12/2014, 15h00   #3
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Slt
a mon avis il a que sur table (avec les aiguilles) ou en pinout que tu pourras faire l’opération mais pas en obd.
Comment as tu extrait le fichier ori?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 20h35   #4
ygsxr
Avatar de ygsxr
J'ai extrait le fichier par OBD sans soucis amis pour réinjecter le mod pas moyen.
Vieux 31/12/2014, 11h31   #5
GharianiHammadi
Avatar de GharianiHammadi
GharianiHammadi will become famous soon enough
coût d'oille dessus
https://www.youtube.com/watch?v=lIilJn_TVGc.
Attention il ne faut pas injecter le code qui vous avez lire de l'obd.
il faut lire et injecter avec même méthode et même appareille.
Bon courage.
GharianiHammadi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GharianiHammadi For This Useful Post:
ygsxr (31/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 12h32   #6
ygsxr
Avatar de ygsxr
Envoyé par GharianiHammadi Voir le message
coût d'oille dessus
Bon courage.
Merci de ton aide.
Le fichier modifié a été fait à partir du fichier d'origine que j'ai extrait par OBD.
est ce que je peux injecter ce fichier (modifié) avec la méthode que tu montres sur Youtube?
Vieux 31/12/2014, 19h43   #7
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut, surtout pas il faut partir de ta lecture que tu auras en direct sur le calculateur sinon elle ne va plus démarrer , bon courage et bonne reveillon bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 03h28   #8
ygsxr
Avatar de ygsxr
je vous donne quelques nouvelles:
J'ai fait un full backup via boot mode puis tenté d' injecter toujours en boot mode le fichier de 2 MO (modé) extrait au départ par OBD.
Impossible car le fichier provenant de l'OBD pèse 2MO alors que celui extrait en boot mode (flash interne) pèse 1536 KO.
Je ne comprends pas comment est ce possible?
J'ai du faire remoder puis réinjecter le fichier de 1536KO (tout en boot mode) de la flah interne.
Tout est ok, la voiture tourne très bien, la puissance semble bien là.
Mais une question me trotte: comment est ce possible dde récupérer un fichier de la flash interne via OBD qui pése 2MO alors que celui extrait par boot mode fait 1536KO?
Si vous avez une explication, je suis preneur.
Vieux 08/01/2015, 13h02   #9
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Pourquoi vous n'avez pas fait une lecture Full BDM?.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 19h11   #10
ygsxr
Avatar de ygsxr
Envoyé par Geri Voir le message
Parce que je n'ai pas encore de tête bosch pour EDC17, et je préfére éviter la soudure.
Vieux 08/01/2015, 23h09   #11
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Il n'y a que le fil de boot à souder.
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 23h34   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Si tu avais comparé tes 2 dumps tu aurais vu que dans ton fichier de 2mo tu retrouvais ton fichier de 1.5 mo ...
ygsxr (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 05h50   #13
ygsxr
Avatar de ygsxr
Envoyé par r1lef Voir le message
Avec quel outil j'aurais pu les comparer stp?
Le fichier OBD pèse 2MO et celui extrait par le boot mode fait 1536Ko
Comment j'aurai pu trouvé le fichier de 1536KO dans celui de 2MO?
Une autre question: est ce normal que l'écriture par OBD n'a pas fonctionné alors que la lecture n'a posé aucun problème (Galetto 4 V54)
Si tu peux m'expliquer, merci.
Dernière modification par ygsxr ; 09/01/2015 à 05h55. Motif: Modif
Boot mode tricore edc17cp52 iveco cyril34070 Pinout calculateurs et bootmode 26 22/06/2017 02h20
MPPS v18 Tricore +BootMode MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 11 10/12/2015 14h34
Boot mode tricore edc17 vag julien74 Pinout calculateurs et bootmode 7 29/01/2014 21h39
Defap golf 6 2,0l tricore mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/05/2013 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
