Vieux 08/01/2015, 18h38   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible sur laguna 1.9dci
Salut tout e monde ... Mon ami a une laguna 2 1.9dci marche Comme une horloge mais hier il quand il a voulu la démarrer c'était impossible .
Au diag j'ai trouvé : df195 : capteur d'arbre à cames \ cohérence régime moteur signale dArbre a came , pas de signal intermittent j'ai tester un autre capteur et tjr le même problème .
NB :un bon signal au teste de continuité entre calculateur / capteur
Merci tlm
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 20h34   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ca se trouve ou ce capteur que tu as changer vers la boite a vitesse ou la courroie de distribution ?
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Omareves (09/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 20h53   #3
sam69
Avatar de sam69
si ta changer le capteur et fait un teste sur le faisceaux moteur il de reste a controle la distrisbution voir si la clavette n est pas casse sur la poulie d arbre a came tien nous au courrant
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 21h07   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Vérifiez le câble et la tension 5 volts
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 21h23   #5
Omareves
Avatar de Omareves
Merci pour vos repances bon j'ai changé le capteur de position arbre à came par un autre mais c'est toujour le même défaut sité au #1
Moi je pense au distribution comme il m'as dit Sam69 , c'est vrais le moteur ne demarre pas mais il tourne tres bien durant le coup de demarreur sans aucun blocage
Vieux 08/01/2015, 21h37   #6
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par nastradini Voir le message
Svp nastradini de quel câble tu parle
Vieux 08/01/2015, 22h50   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
sur le cable d'alimentation du capteur d'arbre a came il y a 3 pin, une pour le 0v
une pour l'alimentation +5 volts du capteur et une pour le signal capteur vers le calculateur, tu doit retrouver 5 volts pour l'alimentation du capteur.
as tu controlé lorsque tu met un coup de démarreur au diag la vitesse du moteur environ 200 tours (ca permet de controler que ton capteur pmh fonctionne),et controle ton calage de distribution si la synchro n'est pas bonne le calculateur n'autorise pas le demarrage
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 22h53   #8
Slt si pas de synchro le calculateur n autorise pas le démarrage vérifier le callage et la continuité des fils capteur aac et pmh
Vieux 08/01/2015, 22h56   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Omareves Voir le message
c'est peut être tout simplement ton capteur pmh, car souvent le calculateur voit une erreur entre les deux mais ne sait pas lequel est en erreur donc il te dit incohérence entre les deux capteurs. débranche et rebranche ton capteur pmh et essaies de démarrer à nouveau.
Vieux 08/01/2015, 23h00   #10
Et part contre pour la Laguna dci cest bien mais y a pas plus de renseignement il y a une poire d amorçage sur ton moteur ou non
Vieux 08/01/2015, 23h05   #11
yassou013
Avatar de yassou013
yassou013 is an unknown quantity at this point
Commence par le plus simple suis les conseils NOWEN,apres controle ta courroie+alim+cablage,mais tu ne dis pas ci a vitesse demarreur tu as bien l'info regime moteur?
yassou013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassou013 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 00h12   #12
Omareves
Avatar de Omareves
Merci tlm bon j'ai contrôler le capteur AAC et le capteur pmh avec le calculateur (il y a une continuité )
J'ajoute que le moteur ne contien pas une poire d'amorçage et un démarreur qui tourne bien je vais contrôler demain la courroie de destibution et je vais vous tenir au courant
Vieux 09/01/2015, 02h53   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
moi je suis pas encore convaincu je pense plus au capteur pmh qui se trouve vers la bvt
Vieux 09/01/2015, 15h25   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
As tu vérifier en mesures paramètres ta pression rampe car tu peux avoir tout simplement un souci sur ta pompe de gavage ( coté passage de roue AV droit )
Pour info , lors de l'insertion de la carte dans le lecteur tu dois l'entendre pendant environ 8 secondes
Si elle fonctionne il faut regarder toujours en mesures paramètres :
a) Régime moteur
b) Synchro vilo / AAC
c) Pression rampe
Ton défaut capteur AAC est intermittent est donc peut etre pasrécent , as tu effacé le défaut ? et revient t'il ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 19h51   #15
Omareves
Avatar de Omareves
salut tlm je n'ai pas encord verifier la couroie de destribition mais pour la pompe de gavage elle fonctionne bien par ce que quand j'ai desseré legerment les ecrous N17 des injecteurs et au coup de demarreur il y a le carburant qui coule donc il y a un bon passage ( pompe - rampe -injecteur )
et pour le defaut je l'efface mais il revien tjr apres le coup de demarreur
Problème Laguna 2 1.9dci r1lef Mécanique générale 21 31/10/2014 16h14
Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé mad115 Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2014 18h54
probleme antedemarrage laguna 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 12 27/11/2013 23h16
probleme laguna 2ph2 1,9dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 17/03/2013 10h51
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
