Vieux 08/01/2015, 13h34   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut megane scenic 2 1.5 dci
salut tous le monde je suis sur une megane scenic 2 1.5 dci j'ai une communication avec tous sauf le calculateur qui m'affiche a la clip calculateur non detecter default relever
-calculateur abs : DF066 emission multiplexee injection absente
j'avais un default aussi sur circuit des pretentionneur de ceinture en rouge probleme de court circuit j'ai telecoder absent donc ok pour l'instant !
tous fonctionne dans l'habitacle mais pas de lancement du demarreur tous les fusible sont ok j'entent les relais qui claque lors du start ainssi que le bsm pas de jus au broches du calculateur !
j'ai essayer une autre batterie d'autre relais debrancher completement le bsm ainssi que les connectiques carte reconnue voyant antidemarrage passe au fixe au tableau de bord message default charge batterie et pression huile deffaillant service allumer
Vieux 08/01/2015, 13h38   #2
karera 1
Avatar de karera 1
le vehicule etant loin j'aurais aimer avoir l'avis de quelqu'un qui aurais deja vue un probleme identique est puis j'oubliais apparement le probleme serait survenue apres inverssion des cosse + et - !
Vieux 08/01/2015, 16h39   #3
sam69
Avatar de sam69
Calculateur HS j en ai en stock contacte par mp
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
karera 1 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 22h04   #4
karera 1
Avatar de karera 1
merci a toi sam j'avais pensser comme toi mais probleme resolue j'ai preciser que j'avais essayer un autre calculateur mais le probleme venait d'ailleur maladie des megane scenic 2 pour ceux qui veulent savoir comment j'ai resolue le probleme seulement en mp merci !
Vieux 08/01/2015, 22h05   #5
karera 1
Avatar de karera 1
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
uch megane scenic 1 pikatchu Tableau de bord (Dashboard) 6 24/07/2015 17h13
Immo off megane scenic 1.9 dti helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2013 11h07
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
