Vieux 05/01/2015, 22h08   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut Berlingo 1,9 dw8
Bonjours mes amis et encore meilleurs 2015 a vous tous
j'aurai besoin d'un immo off pour un berlingo diesel 2001 moteur dw8 j'ai extrait le fichier dans l'éprom 93C46 voici le fichier si quelqu'un peut me faire un off ou m'expliqué merci
Type de fichier : bin BERLINGO RALPH ORI.bin (128 octets, 3 affichages)
Vieux 06/01/2015, 08h05   #2
garageducentre
Hello toujours personne pour mon off ou me dire comment faire merci
Vieux 06/01/2015, 09h58   #3
foulques
Avatar de foulques
modifie l'elctrovanne sur ta pompe c'est plus simple
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
angels59 (06/01/2015), garageducentre (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 10h07   #4
Découpe le blindages et remet un simple électrovanne sur un plus apret contact
Vieux 06/01/2015, 11h53   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour garageducentre
Idem pour moi le mieux,le mieux est la découpe du blindage de ta pompe,tu commences avec une petite disqueuse et selon la place tu termines avec la dremel.
J'ai déjà fait sur berlingo et j'ai pu faire toute la découpe avec une petite disqueuse tout en recouvrant autour de la pompe avec un revêtement ignifugé.
Tu auras trois fil sur l’électrovanne codé,tu les coupe et tu récupère juste le plus après contact que tu branchera sur une électrovanne simple (coûte un peu prêt 15 euros)
Et ton immo sera fait ;)
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
garageducentre (06/01/2015), j-sky (06/01/2015), klif26 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 13h07   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
car je pence il y a pas de off sr ce calc
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 06/01/2015, 20h26   #7
garageducentre
Bonjour mes amis oui je sait pour l.electrovanne comment faire mais je voulais éviter en pensant a un off sur l.eprom mais je vais faire sur la pompe merci et on peut clôturé
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
angels59 (07/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 23h58   #8
garageducentre
Slt les amis on peut cloturer j'ai changer l'electrovanne merci
angels59 (13/01/2015)
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
