Vieux 04/01/2015, 22h17   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par paulodoria Voir le message
Moi je serais toi j'attendrai de recevoir le bdm et je ferai une sauvegarde de l'écu avant de faire des expériences.
Excuse je corrige , c'est une edc15 tu ne peut pas lire en bdm.
Vieux 04/01/2015, 23h03   #17
sandy976
Avatar de sandy976
fichier ok !
ça doit passer par obd !
galetto ou kess ou encore mpps
je me souviens plus mais si tu peux avec mpps, selectionne une vitesse d'ecriture minimum.
j'ai déjà connu ce pb avec kess.
bon courage
sandy
Vieux 05/01/2015, 01h16   #18
au mpps sa doit passer faut metre un chargeur sur la caisse avant et surtout ne rien toucher
Vieux 05/01/2015, 08h45   #19
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
c est pareil voiture cable sur une autre moteur tournant vitesse d ecriture minimum plantage c est un truc de dingue ca
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2015, 08h50   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye avec ton galletto ,
Tu ouvre le soft et tu choisis la marque Volkswagen.
Après pour le driver tu choisis Audi 2500 V6 EDC15 VP40 E4 29F800BT.
Et ensuite A4 2.5 TDi v6 Bosch 163 cv.
tu as essayé avec galletto?
Vieux 05/01/2015, 08h52   #21
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il fait dessoudé le flash et gq4x
Vieux 05/01/2015, 09h07   #22
tursio46
Avatar de tursio46
le galletto prend pas c est quand meme dingue ce calculo edc 15 vm+m
Vieux 05/01/2015, 09h18   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par tursio46 Voir le message
Tu est sûr ?
Je poste une photo
Vieux 05/01/2015, 09h21   #24
tursio46
Avatar de tursio46
oui c est celui la que j essaye il bloque a erase block 1
Vieux 05/01/2015, 09h26   #25
Drogo
Avatar de Drogo
Si tu n'a pas d'autre programmer.
Essaye sur table pour voir avec une bonne fonte d'alimentation.
Vieux 05/01/2015, 09h27   #26
tursio46
Avatar de tursio46
Vieux 05/01/2015, 09h31   #27
tursio46
Avatar de tursio46
oups j ai fait une betise comment on enleve des messages en double sinon oui c est ce que je vais finir par faire sur la table mais j aime bien comprendre les trucs et la ca m intrigue
Vieux 06/01/2015, 21h12   #28
mbn30
Avatar de mbn30
tu a enlever le fusible du tableau de bord pour que sa passe sinon sa démarre pas en plus il faut que tu débranche le ventilo sinon il se met a tournée a fond .
Vieux 06/01/2015, 21h57   #29
tursio46
Avatar de tursio46
Oui, fusible enlevé (le 11) et ventilo débranché. J'ai encore essayé en obd 2 aujourd'hui à différentes vitesses d'écriture, mais toujours pareil ça plante à 50 % d'écriture
Vieux 06/01/2015, 21h58   #30
mbn30
Avatar de mbn30
Tu le fait au mpps ou galleto1260
Un thanks sinon rien
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
plantage ecu megane1 2L ESSENCE taxi300 Immobilizer dumps/solutions 8 25/09/2011 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
