Bonsoir tous le monde j'espere que vous vous portés bien , bein j'ai un
probleme au niveau de mon scanner j'ai un autocom cdp + (je c pas si c un original ou un chinois) j'ai installer la version Delphi/autocom du forum 2014.1 tous c bien dérouler ! mais lorsque je met la prise dans mon pc et je relie avec la boite sa me dit outil inconnue genre faut avoir des pilotes installer sur mon pc pour reconnaitre le périphérique . Mes questions: es que si je possede un cdp+ chinois il est compatible avec tous les versions sinon les quelles ? quels sont les drivers que je doit installer sur mon ordi (windows 7 pro 64X) ? cordialement . |
salut l ami,
y a pas grans chose qui tourne sur windows X64 je te conseille un bon vieu XP par curiosité j ai fais une petite recherch pour savoir si delphi/autocom tourne sur X64 j ai trouvé ca sur un autre site How to install Autocom delphi 2013.2 install on window 7 64bit system: 1. Download 2013 Release 2 Autocom Delphi 2.13.2.0 from delphi website: http://europe.delphi-dso.com/downloa..._HeavyDuty.zip 2. Just Install it, free download 2013 R2 Autocom Delphi Keygen. If you have CDP with 5digits sn chose DS150E If you have CDP+ with 6 digits sn chose DS150E NEW VCI when you install it, pls choose : a-710-142 = cdp+ (ds150e new vci) cars a-710-210 = cdp+ (ds150e new vci) trucks SN: cars id truck 100251 FSBQQJWHDCWA HYSOGTLPCOVA Turbo Charger DSDZGGLPOUEI TWFGOCEGVQEC Diesel Max IYBDEABBITSD GCMBIJZLHQNT Max Module RWXGPDKLVHFY SRTHQUDLVBWK RTD Logger UPTGYKPMOSJO EPZBLPMOSJLC GWM ZGALUCTPLXCO MVFKQPYJYVNL GWM MAX RQITAXTPZYEY WFLBBDMRKLUV Autocom delphi 2013.2 patch download: download 2013 R2 Delphi autocom path file 3. After install copy from all you need patched main.exe Auto CDP plus full set cdp+ with all connectors for cars trucks autocom cdp plus 4. Close your INTERNET CONNECTION on window 7 64bit operation system. 5. Open Delphi enter your sn and key (you have HW KEY on archive)and start activation, a pop-up will appear,chose yes and save the xml file. New Autocom CDP plus for cars trucks generic 6.Request the activated xml file 7. After you have your activated file, open Delphi, enter again sn and key,start activation, a pop-up will appear, this time chose NO,and open your activated file. If you install 2013 release 2 delphi autocom on window 7 64bit OS.you will see the error above. Do not worry, close delphi and copy from patch 64 the ok files and now open it again. Close Delphi, open internet connection and run it again. Go to Help->Check for Updates and let it update your files. Notice: Once the update it's done, copy original files from patch delphi x64 to delphi install folder. you must do this step! then do again steps 3,4 and 7. 1.) After install copy from all you need patched main.exe 2.) CLOSE YOUR INTERNET CONNECTION. 3.) Open Delphi, enter again sn and key,start activation, a pop-up will appear, this time chose NO,and open your activated file. and again you will have the same error, just ignore it. 8. Close 2013 R2 Delphi. 9. Copy from all you need patched x64 ok files to Delphi install folder and Remark: If you don't want to update checks, just go to Delphi install folder, and rename wyUpdate to let's say wyUpdateXXX and the checks will stop. |
| The Following 2 Users Say Thank You to AZICO For This Useful Post: | myalami (05/02/2015), shooter-09 (05/01/2015) |
Salut shooter moi je l'ai installer sur windows 7 tittan 32 bit et ça marche bien
| The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post: | shooter-09 (05/01/2015) |
#4 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Maxpower (06/01/2015), shooter-09 (05/01/2015) |
Ok merci je v esseyer de faire comme ma dit gregkass54 sinon je v esseyer sur une version win 7 32X
donc meme si mon autocom cdp+ est chinois la version 2014 est compatible avec !? |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la version 2014.1 nécessite toujours une installation manuel de pilot soit sur windows XP ou WIN 7
mettez les a jour en allons sur gestion des périphérique => MJR le pilot les pilots sont dans le répertoire installation de DELPHI\driver\usb |
| The Following 2 Users Say Thank You to Redha-TE For This Useful Post: | Maxpower (06/01/2015), shooter-09 (05/01/2015) |
#7 | |
mais maintenant quand je selectionne le véhicule - je met l'année - je v dans tous les systeme - met le contact et la op la prise n'es pas reconnue sa me dit de testez le port , quand je fais recherche automatique du port sa trouve (port 3) et et quand j'appuie sur ok sa me sort le testeur doit etre mis a jour mettre ajour . |
Finalement , j'ai désinstaller la version 2014 pour installer la version 2013.3 du forum et sa marche nickel :3 .
#9 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Maxpower (06/01/2015), shooter-09 (09/01/2015) |
#10 |
moi aussi je vais essayer
#11 | |
Quelqu'un aurait une idée supplémentaire ?
| drivers autocom cd+ | INVICTUS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 17/01/2015 18h12 |
| Rech DRIVERS ECM | birdy85 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 27/01/2014 11h55 |
| Drivers actia | skikdi13 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 12/03/2013 08h17 |
| UPA_USB XP SP3 Drivers | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/11/2011 23h32 |
