Vieux 04/01/2015, 00h51   #1
vas5054a
Avatar de vas5054a
vas5054a is on a distinguished road
Question Info clonage EDC16u31 pour reprog
bonjour, je souhaite reprogrammer mon second véhicule moi même, pour apprendre et faire à mes gouts. Par facilité/sécurité, je vais acheter un calculateur identique sur un site de vente aux enchères et le cloner par lecture bdm. Cela est il suffisant pour faire fonctionner l'auto sans autre intervention qu'effacer quelques défauts (protection antidémarrage) ?
La solution de récupérer le pin dans l'eprom pour réadapter l'immo sur l'ecu d'occas avec vcds est envisageable ?
Et enfin, en dernier recours, mais je veux éviter, si je fais un immo off du calculateur d'occaz j'aurai le témoin au tableau de bord qui va clignoter en permanence ?
Merci pour vos conseils.
vas5054a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 11h23   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Quand tu clone au bdm tu récupére flash, mpc, et eeprom donc avec les 3 fichier tu fais un clone sans passé par là case reprog, tu met et sa démarre :)
Après si tu veux faire des reprog et que tu as peur pour le calculateur fait juste une lecture complète de ton calculateur au bdm et c'est suffisant pour sécurité, pas besoin acheté un autre.
L'essentiel c'est que tu ai fait un backup complet de ton écu comme ça en cas de plantage tu pourras tout rattraper au bdm :)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
Black gees (16/06/2020)
Vieux 04/01/2015, 19h28   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est ca, et si vraiment tu veux avoir le deuxieme ecu pour bosser dessus effectivement une fois cloner tu n as rien n a faire , c est le principe du clonage, il est identique a celui d origine et il fonctionne donc en plug and play
Defap edc16u31 wassim Programmateur de composant (flasher) 8 26/02/2016 10h05
recherche full ODB Passat EDC16U31 0281011145 eric.walker Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 10/05/2014 11h36
VW TOUAREG V10 5L TDI 313CH EDC16U31 de Aout 2007 MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 19 23/09/2013 12h39
Reprog compteur VDO pour 406 calonna PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/07/2010 22h16
reprog pour dci 120 pecy77 Chiptuning 5 30/11/2009 03h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
