Salut à tous. Nouveau sur le forum mais donateur devant la qualité du travail effectué. J'ai effectué un reprog sur mon a4 b7 v6tdi 163 ch avec la suite vag edc, mon checksum est vérifié avec efisio est ok, or il plante pendant l'injection avec un mpps 13.02 cloné, le seul moyen de récupérer mon calculo est de réinjecter le fichier d'origine toujours avec le même mpps et là, ça fonctionne impeccable. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ou avez-vous idée de quoi ça peut venir ?
slt si l'origine passe le fichier mod doit aussi passer
surement problème de checksum |
oui mais contrôlé avec efisio. Il me dit ok pour le cheksum, je viens de passer les fichiers dans ecm 2001 et j'ai une différence dans la valeur du cheksum (entre l'origine et le mod) je n'y comprends plus rien.
alors en ce qui concerne efisio c est pas toujours bon meme si lui dit que si, enfin sur vito edc15 c etait le cas
C est normal que le checksum ne soit pas le meme entre l ori et le mod, c est l inverse qui serait problematique. Normalement un mauvais CKS n empeche pas l ecriture, c est juste que ca demarre pas apres Au pire joint ton fichier qu on puisse verifier |
ok voila les fichiers et merci de votre aide
Les deux fichiers ont le CKS OK d apres Winols
ok merci mais alors là, je sèche. Je ne vois pas ce qui plante le mpps
Bonsoir tursio46, tu injecte sur table ou direct sur la fiche eobd de l'auto?
C'est quoi comme ecu?
salut, par obd2 vu que le fichier d'origine et même celui sans egr fait avec volta passe. C'est un edc 15 v.
#10 |
Tu as que mpps pour écrire?
#11 |
j ai un kwp 2000 plus qui prend pas non plus un galletto 1260 idem et la je vient de commander un bdm 100
#12 |
Il faut l injecter sur la table
#13 |
Essaye avec ton galletto ,
Tu ouvre le soft et tu choisis la marque Volkswagen. Après pour le driver tu choisis Audi 2500 V6 EDC15 VP40 E4 29F800BT. Et ensuite A4 2.5 HDi v6 Bosch 163 cv.
#14 |
oui je vais devoir en arriver là, mais c'est quand même bizarre comme situation... peut-on changer le check d'un fichier pour remettre celui d'origine pour voir si ce n'est pas un blocage à ce niveau?
#15 |
Moi je serais toi j'attendrai de recevoir le bdm et je ferai une sauvegarde de l'écu avant de faire des expériences.
| plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/02/2014 20h58 |
| Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 11/01/2012 03h33 |
| plantage ecu megane1 2L ESSENCE | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/09/2011 23h31 |
