Vieux 03/01/2015, 07h30   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Reprogrammation clé twingo clio
J ouvre se sujet par curiosité quelqun a t il reprograme une cle twingo ou clio ou meme renault a partir du dump de l uch
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2015, 08h10   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Quelle année?
Vieux 03/01/2015, 10h10   #3
bbert90
Avatar de bbert90
twigo 1 PHASE 2 ET CLIO 2
DE 96 A2002
Vieux 03/01/2015, 10h23   #4
Mathieu35500
Pour ta clio 2 phase 1 ce n'est pas possible, car la télécommande est deja codée à l'usine renault quand elle arrive, regardes sur le forum, y'a plusieurs sujet sur ce type de clé, mais je suis en train de chercher une solution depuis plusieurs jour.
Cependant je pense qu'une clé simple juste avec un transpondeur préparé en ID44 c'est possible. Par contre ce n'est pas un UCH sur cette année là.
Pour clio 2 phase 2 (après 2002) tu peux le faire sans problème, ta clé est bien vierge? Tu utilise quels outils ?
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
angels59 (13/01/2015), bbert90 (12/01/2015), davycdz (04/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 10h52   #5
bbert90
Avatar de bbert90
Ha bon c est quoi alors ci c est pas l uch
pour l instant je me renseigne jai les dump de mes deux uch
je parlais pas de refaire la telecomande juste une cle de secour avec un transondeur simple
Vieux 03/01/2015, 10h53   #6
bbert90
Avatar de bbert90
ta quoi comme probleme pour refaire ta cle
Vieux 03/01/2015, 11h00   #7
Mathieu35500
tu dois utiliser des PCF7936 préparé en ID44 pour les phase 1 et ID46 pour les phase 2 en CAN.
tu utilise quel outil pour le programmation a partir du dump?
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 11h08   #8
bbert90
Avatar de bbert90
je regardais pour acheter un gambit hitag2 v3.1
Vieux 03/01/2015, 11h10   #9
bbert90
Avatar de bbert90
ou un programmateur par obd mais la c est un myster sur se que sa donne
Vieux 03/01/2015, 11h16   #10
Mathieu35500
Autant pour moi je pensais que tu avais essayé mais que tu n'y arrivais pas.
Pour la phase 1 a partir du dump tu peux avec avec TAG KEY TOOL ou TM100 TANGO ect...
Pour la phase 2 tu peux faire par OBD avec true code, carprog, FVDI AVDI,
Avec ton HITAG tu pourra juste lire les transporteurs et changer les codes mais pas de programmation via le DUMP ( a confirmer)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 11h55   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pour les modèles avant 2002 avec transpondeur id 33 tu peu coder un transpondeur avec le dump de l'UCH avec zed bull clone et soft EFfi e bien sur avec advi .
tu peu faire une copie de ta clés et pour cela prends un transpondeur T5
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (13/01/2015), bbert90 (03/01/2015), davycdz (04/01/2015), jpay2 (10/03/2015), nasisamy (10/10/2019), rapou30 (11/12/2019), revo (07/12/2018)
Vieux 03/01/2015, 12h06   #12
bbert90
Avatar de bbert90
Merci dell donc hitag le fais pas
Vieux 13/01/2015, 08h02   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par bbert90 Voir le message
Bonjour bbert90
Mathieu a raison,car en fonction de l'année c'est soit un immobox ou un UCH
J'ai copier un transpondeur,après avoir extrait le dump de la 93C56 de l'immobox et effectivement comme dit dell une T5 fonctionne parfaitement avec zedbull clone et effi.
Et si c'est avec UCH tu peux programmer un pcf7936 en ID46 directement par obd déjà fait avec truecode.
Donc toi ça doit être comme la première image
UCH
immobox
angels59
Dernière modification par angels59 ; 13/01/2015 à 08h10.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
bbert90 (05/02/2015), Mathieu35500 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 09h46   #14
bbert90
Avatar de bbert90
merci angel
Vieux 10/03/2015, 16h43   #15
bbert90
Avatar de bbert90
merci a toi
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches bbert90 Vente, Achat, Echange 2 21/12/2014 12h52
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
clear airbag clio et twingo baste59 Airbag 4 21/04/2013 23h31
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
