Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 24/02/2009, 11h45   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut Toyota RAV4 D4-D qui a planté.
bonjour à tous!
Je suis abel moyopo nouvellement inscrit dans ce forum qui m'a passionné de par sa spécialisation dans les sytèmes complexes de nouvelle techno!
Je suis technicien dans le domaine.
J'ai réçu ce matin une toyota RAV4 D4-D année 2002 Moteur 1CD-FTV
Le propriétaire dit avoir stationné la voiture et à son retour imossible de faire repartir le moteur.
La led de sécurité indique que la reconnaissance clé est parfaite
Passé à la valise:aucun code défaut trouvé
En approfondissant dans les données en cours la préssion de rail au démarrage croit j'usqu'a 1300 bars le temps d'injection varie entre 2.4ms et 3.4ms mais la moteur ne part pas quelqu'un a t'il une petite idée,
Je voulais reinnitialiser manuellement la ligne de communication immo via le connecteur OBD2 (les techniciens savent ceque c'est) est ce que cette methode est sans risque avec ce type de cas!
merci j'attends votre reponse.
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2009, 12h10   #2
ricards99
Avatar de ricards99
bonjour, es ce que tu a regardé dans les parametres l'etat du calculateur : verrouillé ou non verrouillé, mais une pression de 1300 au demarrage est trop importante, verifie ton regulateur de pression peut etre bloqué
Vieux 24/02/2009, 15h11   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
1.enlevez votre masque.
2.lisez la charte
3.completez votre profil
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2009, 22h10   #4
moyopo
Avatar de moyopo
Salut à tous c'est moyopo qui revient!
A supposer que le régulateur de pression est bloqué je suppose que la pression croit dans le rail pendant le démarrage et doit certainement paser par la préssion de foncrtionnement afin d'atteindre la surppréssion qui certainement fera "craquer" le moteur qui fumera par la suite suivi d'un ralenti élevé.Car le rapport stochoimétrique sera suppérieur à 1
moi je pense que les injecteurs ne s'ouvrent pas au niveau de la (puissance du driver d'injecteurs) monté sur ce type de moteur, le signal de comande du temps d'injection venant du microcontrolleur fonctionne et est interprété par l'outil de diag en mode "live data" la reinitialisation de la ligne de communication immo fera peut etre l'affaire mais je veus etre sur pour ne pas etre surpris. Quelqu'un a t'il une petite idée dans cette voie?
Vieux 26/02/2009, 00h32   #5
moyopo
Avatar de moyopo
Par défaut Resolu!
Bonsoir une fois de plus!
Bonne nouvelle j'ai fait la reinnitialisation manuelle et paf c'est reparti au quart de tour!
aucun inconvénient à signaler,meme si c'était sur un coups bien assaisoné de doute!
Vieux 11/09/2009, 06h32   #6
mouaoued
Avatar de mouaoued
mouaoued is a jewel in the roughmouaoued is a jewel in the roughmouaoued is a jewel in the roughmouaoued is a jewel in the rough
moi o cé jé un rav4 D4D gasoil 2004 . je ponce le problem immo elle demare 2segonde puis sarét.
mouaoued est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2009, 00h20   #7
moyopo
Avatar de moyopo
voici ce tu fera
vas sur la fiche de diagnostic elle a 16 pins assure de te reperer sur le numero des broches qui est discrètement mensionné la dessous elle se trouve sous le volant juste au desus de la pédale d'embrayage de couleur blanche tu fais un court circuit entre la broche 4 et la broche 13 tu t'assures de disposer la clé d'origine avec laquelle tu démarrait le véhicule tu baisses la vitre chauffeur tu fermes les portières tu envoies la main et tournes la clé à ON l'indicateur de défaut moteur se metra à clignoter au tableau de bord Après au moins 30minutes tu ramenes la clef à off et tu retires le court circuit sur la broche de diagnostic et fais tourner le moteur qui repartira aussitot !
bonne chance!
The Following 3 Users Say Thank You to moyopo For This Useful Post:
Licokite (12/11/2013), MNADIR (31/10/2009), mouaoued (12/09/2009)
Vieux 06/11/2009, 22h32   #8
mouaoued
Avatar de mouaoued
rien sa marche . le problem et la clé marche bien avec boit code mé le calculateu no . cé pas le calculateur de la voiteur cé un otr help pliz
Vieux 07/11/2009, 14h12   #9
digicar
Avatar de digicar
le diag dit quoi
Vieux 08/11/2009, 19h24   #10
mouaoued
Avatar de mouaoued
disfocion immobiliser . mé set voiteur le problem je cé locien calculateur te pérdu . jé achté un otre . mé les ocien code de l56r mask par 93c56 pérdu .je ponce sua un kit .ou un voiteur rav 4 . je cupé les code la clé et un boit antidimarage et calculateur. cé tu a un aidé aide moi svp . mérci a vous tous
Vieux 23/12/2010, 21h53   #11
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
pour éliminer l'immo d'une Rav4 2003/2004, vous avez juste de coupé le file marron qu'est relier entre la boite fusible moteur et le calculateur, regarder la schema, bon chance
Type de fichier : jpg RAV4 schema Immo.jpg (105,4 Ko, 89 affichages)
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 15h06   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
salut moyopo!
comment tu as eu cette methode?
Vieux 13/02/2012, 20h39   #13
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
bonjour a tous
je connait bien se moteur regarde un peux les deux sonde scv sur la pompe a injection elle gère la pression de démarrage un dtc peux être lié (78/1) ou p1251 mes pas toujours
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 01h46   #14
nassro_hr
Avatar de nassro_hr
nassro_hr is an unknown quantity at this point
la reinisialisation peut etre effectuer à l'aide d'un outils de diag.. active test, TC_TE là laisser entre 25 et 40min
nassro_hr est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h24.
