Vieux 18/12/2014, 12h27   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut renault master 2003 dci
bonjour tlm
master dci ne veut pas démarrer est en lancent le démarreur ;comme il tourne a vide ou chaine de distribution hs,le tour minute ne dépassé pas les 150tr/m avec renault clip défaut egr bloque
en poussant le véhicule il as démarrer sans problème ,en suite quand j'etteint le moteur et en voulant le demmarer avec la cle, il redémarre normale
j'ai pas compris la relation entre la vanne egr et le régime moteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2014, 12h33   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si ton véhicule demarre en poussant , vérifie batterie et ou démarreur .
La vanne n’empêche pas le démarrage ..
charifcharif (18/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 08h28   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut sur c est modèle tu a le capteur PMH et le connecteur a remplacé .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 13h59   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
sur les diesels récents, une batterie bien chargée edt indispensable pour alimenter tous l électronique avant le démarrage donc il est nécessaire d avoir 12v a la batterie si moins bonne a remplacer test avec une voiture en parallèle avec des cables si il demarre direct c edt la batterie qui est HS
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 12h57   #5
sofian.melun
Avatar de sofian.melun
sofian.melun is an unknown quantity at this point
Par défaut aide
Salut regarde ton capteur pmh si il est bien enfoncé en buté contre le volant moteur sinon change le
sofian.melun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 15h03   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
si la van egr des fois bloc le démarrage si il est cassé a l'intérieure
Vieux 07/01/2015, 11h52   #7
Ermax
Avatar de Ermax
Ermax is an unknown quantity at this point
Vérifie ta batterie et tes cosses, il faut un minimum pour démarrer (800Ah) fait la controler.
Pour le capteur PMH pas certain qu'il soit en cause car il démarre en poussant.
1) Contrôle la batterie (ampérage de démarrage)
2) Contrôle le serrage et propretés des cosses
Si tu ne peux pas la contrôler, démarre t'il avec des câbles ?
Ermax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 16h12   #8
terminator13
Avatar de terminator13
terminator13 is an unknown quantity at this point
retire la fiche de egr et essaye de démarrer le moteur
terminator13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 16h13   #9
terminator13
tu peux aussi retirer compltement l'egr et de la nettoyer*
Vieux 03/02/2015, 16h14   #10
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Quand tu as essayés de démarrer ton débitmètre était bien branché ??
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 16h14   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par terminator13 Voir le message
terminator,
Va lire tes messages privés stp.
Tu n'est pas en règle avec le forum.
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
Renault Master NEC Flisting Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2014 21h19
Renault Master Mezz Chiptuning 2 08/04/2011 10h14
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
