Vieux 30/12/2014, 16h10   #31
sulivan40
Avatar de sulivan40
sulivan40 is an unknown quantity at this point
oui c'est vrai mais visiblement mon problème reste insoluble pour l'instant, il est vrai que ce n'est pas évident
sulivan40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 16h19   #32
perso j'ai comparer les deux et c du n'importe quoi
Vieux 30/12/2014, 16h20   #33
sulivan40
Avatar de sulivan40
tu pourrais m'en dire plus stp?
Vieux 30/12/2014, 16h20   #34
philou6871
Avatar de philou6871
philou6871 is an unknown quantity at this point
ça c'est fait
philou6871 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 16h21   #35
sulivan40
Avatar de sulivan40
comme quoi des fois les pro!!!!!
Vieux 30/12/2014, 16h28   #36
philou6871
moi je te dis, faut directement trouver un rhr sid803a, defappé ety reprogrammé et le reinjecter direct.
Vieux 30/12/2014, 16h31   #37
sulivan40
Avatar de sulivan40
oui je pense que ce serais effectivement la meilleure solution mais encore une fois je n'y connais rien je fais confiance aux personnes qui pourront m'aider comme toi depuis plus d'un an maintenant et les personnes sur ce forum que je remercie
Vieux 30/12/2014, 18h03   #38
bananya35
Avatar de bananya35
bananya35 is an unknown quantity at this point
Tu peut en dire plus jphp??? Car peut être tu le connais le pro en question!
bananya35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 07h50   #39
sulivan40
Avatar de sulivan40
bonjour à tous et à toutes,
alors j'ai mis le FAP présent dans le BSI, trappe à carburant sur absent.
J'allume mon moteur, je fais un test global 0 défaut, je vais faire un tour dans le calculo moteur dans mesures des paramètres filtre à particule et là cela me marque filtre à particule INVALID au lieu de présent????
Vieux 31/12/2014, 09h50   #40
sulivan40
Avatar de sulivan40
je reviens vous donner des nouvelles, j'ai fais d'autres test, alors j'ai mis le FAP sur présent dans le BSI, ensuite je suis aller dans la fonction remise à zéro du module additif j'ai tout remis zéro, j'ai également fais comme si j'avais changé la pompe d'additivation télécodage remise à zéro et pour l'instant plus de défaut le FAP reste sur présent et non invalid.
Affaire à suivre
Vieux 31/12/2014, 10h22   #41
philou6871
va rouler avec
Vieux 31/12/2014, 13h56   #42
bananya35
Avatar de bananya35
Ouais Lionel va rouler avec! Et envoie moi un message
Vieux 31/12/2014, 18h13   #43
dingo307
Avatar de dingo307
avec le hdi136 faut rien toucher dans la bsi (ne rien mettre en absent)
du moins sur ma 307 j'ai rien touché et aucun problème !!!
Vieux 31/12/2014, 18h24   #44
bananya35
Avatar de bananya35
Il a tout réactiver et la voiture déconne toujours!
Vieux 01/01/2015, 07h41   #45
sulivan40
Avatar de sulivan40
Bonne année à tout le monde,
effectivement je suis allais roulé un peu hier avec mais au bout de 11 ou 12 km j'ai voulu accéléré un peu et dans le mille j'ai eu des a coup, donc je rentre chez moi, je passe le pps et là comme d'hab le bouchon de carburant c'était réactivé, si je désactive au pps c'est le fap qui me marque INVALID, pff j'en ai vraiment marre, je vais démonté le calculo pour avoir les ref exacte et je vous posterai tout.
Merci encore et une bonne et heureuse année à toutes et à tous
Lionel
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
