Discussion fermée
Vieux 30/12/2014, 18h37   #76
martinlbb
Avatar de martinlbb
martinlbb is on a distinguished road
Salut à toi,
J'ai une mauvaise nouvelle malheureusement, c'est un problème connu ton histoire.
En gros, tu entres dans le BIOS, tu changes l'ordre de démarrage et pouf écran noir après. Et impossible de revenir dans le BIOS.
Ca arrive assez souvent sur cette série, il ne te reste plus qu'à le renvoyer à Asus pour faire un reset du BIOS :(
Bon courage !
martinlbb est déconnecté
The Following User Says Thank You to martinlbb For This Useful Post:
Kevinio (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 18h40   #77
Moi j'en doute j'ai deja réparer x pc jamais eu de plantage de flash ou autre en faisan des manip au niveau du bios qu'il fasse deja se au on lui a conseiller ensuite on avisera..
akasa67 est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 20h50   #78
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Bonsoir à tous, j'ai redémonté l'ordi, j'ai testé la pile 3.13 volts, pendant que j'y été j'ai laissé 30 minutes sans piles ni batterie ..., j'ai appuyé pendant 2 minutes sur le bouton marche/arret, j'ai cherché partout sur la carte mère aucun bouton de reset ni de switch, j'ai essayé en débranchant le disque dur et laissé 1 seul barrette de mémoire, toujours rien, j'ai vérifié nappe par nappe tout est bien branché. Tout remonté et toujours pareil rien aucun signe écran noir.
Kevinio est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 20h53   #79
Alors la sa crain en externe y a rien ben la sa sent le chipset graphiques
Vieux 30/12/2014, 20h58   #80
si c'était le gpu, il devrait voir l'ecran s'eclairer, pas d'affichage, mais l'ecran s'allume avec rien oui
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 21h00   #81
Kevinio
Avatar de Kevinio
Tu penses la carte graphique HS ?
La rien aucun éclairage noir complet.
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h08.
Vieux 30/12/2014, 21h03   #82
la carte graphique c le gpu, ca n'empeche pas l'ecran de s'eclairer !
dit nous si tu le vois s'allumer un peu c notable quand il s'allume c moins noir
oups tu as répodu avant ma question, ! c pas la carte graphique, de + tu n'a pas de carte graphique , le gpu est incorporé sur la carte mere !
mais c pas lui qui allume l'ecran ! ton prob est ailleur, vois tu ton voyant DD clignoter pendant le démarrage
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h09.
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 21h55   #83
Le gpu cest le chipset graphique et si y peu empêcher l écran d avoir un retro éclairage j'ai encore eu ce qua cet aprem
Ca peu soit etre carte hs donc gpu ou un mauvais flash un jour on ma apporter un Packard poubelle le gars avais essayer de mètre a jour le bios il la débrancher en cour de route et sa a fais le,meme délire donc y a 2 solution soit c'est le chipset soit vraiment un problème de bios tu a essayer tous se que je t expliquer au dessus
Vieux 30/12/2014, 21h59   #84
Kevinio
Avatar de Kevinio
Il y a le voyant du disque dur allumé fixe, le voyant de marche arret et celui du chargeur si je le branche.
Oui j'ai tout essayé et rien, carte graphique ou carte mère hs à ton avis ?
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h10.
Vieux 30/12/2014, 22h04   #85
Meme une carte mère avec chipset fonctionne mais écran defois retro éclairée defois rien du tous y peu y arriver aussi d avoir les néon,hs mais cest rare cest une dalle 17.3 y a pas d inverters en dessous essaye de regarder kan meme avec une lampe de poche par le dessus de l écran si defois quelque choses et écrit sa peu arrive mais très rare
pour moi ton pc sa a du le faire une fois sa
https://www.youtube.com/watch?v=emHv4XEQH5M
et s'apelle la mort subite du gpu ou trop chauffer etc moi je te dit soit tu payer 150 euro tu le refais micro biller soit pour pièce il et hs si tu arrive a le réparer t le meilleur
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h11.
Vieux 30/12/2014, 22h18   #86
Kevinio
Avatar de Kevinio
Meme avec une lampe dirigé vers l écran je ne vois rien, le clavier n'est plus éclairé non plus et le logo du dessus Asus ne s'éclair plus, juste les voyants sur le devant.
Vieux 30/12/2014, 22h18   #87
en résumer en externe rien la memoire et ok la pile et ok tu a fais un clear cmos etc tjr rien cherche pas plus l oin ou tu essaye de faire le mac gyver et tu chauffe les soudure si sa s'allume c'est bien sa mais je te le deconseil
a y a autre chose alor la tu a du faire un coup de jus ou autre en bricolant dessus sa ressemble a un micro fusible cms d exploser
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h12.
Vieux 30/12/2014, 22h21   #88
non continu de chercher, très interressant ton post, dommage que ca arrive pendant les fetes !
jphp est déconnecté
akasa67 (30/12/2014), Kevinio (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 22h28   #89
tu vois quand le chipset lache il faut faire sa y faut le matos sinon jaurai au moin 20 pc chez moi lol
https://www.youtube.com/watch?v=zpdE9T2b780
claude67 (01/01/2015), Kevinio (30/12/2014), MecaTech (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 22h32   #90
Kevinio
Avatar de Kevinio
Je ne pense pas avoir fait un coup de jus, j'avais mis le disque ssd et il avait redémarré je le voyais dans le poste de travail, j'avais juste ouvert le capot et enlevé le cache pour avoir l'emplacement vide pour rajouter 1 ssd donc simple pas grand chose à démonter en gros juste le capot et la prise à mettre, c'est apres avoir changé dans le bios qu'il n'a plus démarré.
La apres j'ai démonté plus pour arriver jusque la pile ... mais quand j'ai démonté il ne démarrait deja plus.
Je n'ai jamais eu de problème d'affichage comme on voit sur la video
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
