Vieux 30/12/2014, 13h56   #16
c quoi le code défaut ?
il faut savoir que pour une defape, il faut que tout fonctionne et tout doit rester branché, si ton capteur de pression différentiel et hs, tu va devoir le remplacer !!
mm si defape
Vieux 30/12/2014, 14h23   #17
sulivan40
Avatar de sulivan40
sulivan40 is an unknown quantity at this point
mm si defape
je n'ai pas de code erreur juste la trappe à carburant circuit ouvert et lorsque je vais dans les mesures paramètre il me marque fap invalid sinon dans le calculo moteur aucune erreur, avant le défap tout fonctionnait correctement, donc je ne pense pas qu'il est un capteur différentiel hs après je ne suis pas mécano c'est pour cela que je fais appel à votre savoir et je vous en remercie.
sulivan40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 14h32   #18
pour la trappe c comme déjà dit, soit c le capteur presence bouchon, regarde ds les parametres, bouchon present / absent ??, contrôle que tu n'est pas perdu les aimants sur le bouchon
passe sous la voiture, tu va trouver 1 connecteur a coté du reservoir, qui vient du faisceau de la goulotte de remplissage, passe un produit desoxidant contact
sinon remplace le capteur de presence bouchon
Vieux 30/12/2014, 14h37   #19
sulivan40
Avatar de sulivan40
ok merci je regarderais ça plus tard, mais par contre une personne du forum m'a dit qu'il fallait mettre le FAP sur présent c'est vrai?
Vieux 30/12/2014, 14h40   #20
oups, des fois de la terre est projetée par la roue, et se colle entre le capteur de presence bouchon et la goulotte ? ca empeche le capteur de capter!!
il faut laisser le fap sur present, c déjà ds la defape electronique, il faut laisser tout branché capteur et sondes, egr aussi, et que le système fonctionne,
dit nous si tes régé se font pile ts les 500 KM ?
si oui ta defape n'est pas complète, et fumée blanche qui pique, plus niveau d'huile en augmentation !!!, risque de casse !!!
Dernière modification par jphp ; 30/12/2014 à 14h44.
Vieux 30/12/2014, 14h56   #21
sulivan40
Avatar de sulivan40
ok donc je vais mettre le FAP sur présent, est ce que c'est la seule chose à mettre sur présent?
les régés ne sont pas tous les 500km, et elle ne fume pas, j'ai déjà regardé le niveau d'huile, il est tout à fait normal surtout qu'en plus hier j'ai fais la vidange.
Vieux 30/12/2014, 15h03   #22
le fap sur présent, l'additivation sur absent
tes rége se font sur quel intervalles ? c toujours le mm ? déjà vu ca , c une defape ratée, comment tu vois qu'elle continu les régé
post ton dump modifié on a que l'ori !
Vieux 30/12/2014, 15h22   #23
sulivan40
Avatar de sulivan40
alors je viens d'avoir mon pote qui à fait la 607 d'une amie de notre forum qui est la même que la mienne mais exactement, et sur la sienne tout est désactivé FAP etc.. et tout fonctionne correctement donc effectivement tu dois avoir raison le défap doit être raté, je post le fichier modifié, visiblement dans ce fichier FAP EGR sont sur off et il y a une reprog moteur.WinOLS (1202.ols (Importierted Version) as (All elements) - PO20043000000)Stage2_chek_ok LIO.rar
Vieux 30/12/2014, 15h26   #24
sulivan40
Avatar de sulivan40
Envoyé par sulivan40 Voir le message
alors je viens d'avoir mon pote qui à fait la 607 d'une amie de notre forum qui est la même que la mienne mais exactement, et sur la sienne tout est désactivé FAP etc.. et tout fonctionne correctement donc effectivement tu dois avoir raison le défap doit être raté, je post le fichier modifié, visiblement dans ce fichier FAP EGR sont sur off et il y a une reprog moteur.Pièce jointe 28152
à savoir que lorsque nous avons injecté ce fichier j'avais pleins d'erreurs au pp2000, il y en avait en fugitifs donc cela on à pu les effacer mais d'autres étaient en permanents comme niveau additivation trop élevé, ensuite dans les paramètre de mesure la vanne EGR s'ouvrait et ce fermée donc il y a un souci dans ce fichier?
Vieux 30/12/2014, 15h29   #25
on va pas l'ouvrir, a cause de imported version !!
c pas sérieux!!
si c'était fait par un pro comme tu dit !!, ca n'apparait pas !
Vieux 30/12/2014, 15h31   #26
sulivan40
Avatar de sulivan40
ok merci, bien en fait ce n'ai jamais pareil ça varie ça peut très bien être à 600, 500 etc...
Je le vois car je sens des ac coups quand il s’enclenche, consommation de gasoil plus élevé.
Vieux 30/12/2014, 15h32   #27
sulivan40
Avatar de sulivan40
je t'envois un MP
Vieux 30/12/2014, 15h56   #28
philou6871
Avatar de philou6871
philou6871 is an unknown quantity at this point
normalement, si le bouchon de reservoir est sur absent, le capteur du bouchon devrait être désactivé, donc plus de remonté d'erreur de ce coté là.
sur ma 607, c'est comme ça, tout est sur absent, fap, module additif, et bouchon de reservoir et aucun defaut, la voiture fonctionne parfaitement et ce depuis 3 ans maintenant;
pour sulivan, je pense que sont probléme à la base et la lecture du calculo, ce qui fait que le fichier modifié soit corrompu.
il faudrait lui trouver un fichier modifié pour 2.0L 136cv avec calculo sis 803 A en rhr et là je pense que ça serait bon.
philou6871 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 16h03   #29
sulivan40
Avatar de sulivan40
Merci philou c'est gentil de t'intéressé à mon problème
The Following User Says Thank You to sulivan40 For This Useful Post:
philou6871 (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 16h08   #30
philou6871
je m'y interresse depuis un moment deja : smilielol5: !!!!!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
